Eigentlich hat er nix mit dem HS zu tun. Aber Der Befehl kommt vom HS, jedes mal wenn ich ihn Neu Starte geht das Tor auf. Wenn ich 3 tage den HS nicht starte ist alles OK.
Garagentor fährt einfach hoch
Auch wenn es die Nadel im Heuhaufen ist, der Fehler ist im HS zu suchen.
Wenn Du zusätzlich noch einen Logikbaustein hast kannst Du diesen die Befehle vom HS an das Tor ausfiltern lassen, das ist zwar nicht die optimalste Lösung, aber dann sollte auch Ruhe sein.Gruß, Mick
"WAF" ist immer ein dehnbarer Begriff...
Ich tippe darauf, dass beim externen KO vom Tor remanent speichern aktiviert ist. Dies sollte deaktiviert sein, da ansonsten beim Neustart der letzte gespeicherte Zustand gesendet wird. Und falls das so ein Auf-Stopp-Zu Steuerung ist wird da immer eine 1 gespeichert und beim Neustart ausgegeben. Ist mangels Infos halt nur geraten.
Guten Morgen,
Du hast 0 (also Auf) als Init-Wert.
Es wäre natürlich gefährlich 1 einzugeben wegen der Bereits erwähnten Problematik daß das Tor evtl. unkontrolliert runter fährt.
Du könntest aber mal versuchen "Nur bei Änderung senden" zu aktivierenGruß, Mick
