Ah das habe ich übersehen. Kam wahrscheinlich mit dem Update mit. Hoffe es liegt daran. Danke. Melde mich.
Garagentor fährt einfach hoch
So habe wahrscheinlich den Fehler gefunden. Wenn ich in der ETS auf "wert lesen" klicke da macht er das tor auf. In einem anderen Zímmer wo auch eine MDT Tasterschnittstelle angeschlossen ist klicke ich auf "Wert lesen" da macht er sogar das licht an. An einer weiteren Tasterschittstelle klicke ich auch auf "Wert lesen" da schreibt er aber nur den Status. Alles MDT Hardware. Flags sind alle identisch gesetzt!
Ja da dachte ich es wäre eine 1 weil das Tor auch hoch fuhr. Aber es ist eine Null, das Tor fährt bei 0 hoch und 1 runter. Sorry damit ich mich falsch ausgedrückt hgabe.
Also beim Starten sendet er auf viele GA eine Null. Siehe auch auf den Bildern 6 und 7 von Thread #20
Zitat von therealmick Beitrag anzeigenWas meinst Du mit QC?
Dies ist eine einfach zu erstellende VISU.
Der vermeintliche Vorteil ist, dass diese schnell erstellt ist.
Der Nachteil ist, dass diese vom Funktionsumfang her nicht an die freie Visu des Gira HS rankommt und dacher auch gerne als "Mädchen-Visu" bezeichnet wird.
StefanDie Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Maulwurfshügel.
