Frage zu Rollladenaktoren und Telegrammen
    nachdem das Thema Zentralsteuerung nun soweit verinnerlicht ist möchte ich die Rollladenaktoren für den Einbau vorbereiten.
    Eigentlich hat das mal am Testboard funktioniert.
    Aber nun folgendes Problem:
    Wenn ich die Taster AUF / AB für den Rollladen jeweils einzeln nun nacheinander betätige funktioniert noch alles.
    Wenn ich aber mehrfach hintereinander auf AUF, oder mehrfach hintereinander auf AB drücke, tut sich gar nichts mehr. Selbst auf dem Busmonitor wird keine Aktivität mehr angezeigt.
    Muss ich da Rückmeldeobjekte verknüpfen?
    Momentan ist alles einfach und direkt verknüpft:
    Aktor Auf/AB - Wippe Jalousie AUF/AB
    DAnke und Grüße,
    Lio
    Um welche Aktor / Schalter handelt es sich ?
    Bei meinem Siemens und den TS2+ musste ich das kurz/lang Objekt mit den Rolladenaktor verbinden.
    Evtl. schaust du mal in die Parametrierung des Schalters.
    Gruss Mathias
      habe die Aktoren N522 und N523, sowie den Taster UP286 von Siemens im Einsatz.
      Der Taster UP286 hat keine Kurz+lang-Objekte.
      Habe das nun mit einem Gira TS2 (ohne +) probiert und hier funktioniert es.
      Hat jemand Rat? Möchte meinen Keller damit den Siemens ausstatten?!?!
      Danke und Grüße,
      Lio
        Hallo Lio,
        Ich habe auch einen Rollladenaktor von Siemens, ich glaube den N523.
        Wie stoppst Du den Rollladen denn? In dem z.B. die Auf-Taste gedrückt wird?
        Das ist so auch nicht richtig.
        Es müssen die Langzeit Objekte vom Taster mit dem Auf/Ab Objekt des Aktors verknüpft werden. Und die Kurzzeit Objekte vom Taster mit dem Stop Objekt des Aktors.
        Den Siemens UP286 kenne ich nicht, aber es gibt sicher eine andere App. für den Taster, so das dieser dann als Jalousietaster funktioniert.
        Dann sollten auch die Kurz u. Langzeit Objekte vorhanden sein
        Rückmeldeobjekte mußt du nicht verknüpfen.
        Michi
          habe die App (so heisst das doch jetzt?!) überprüft.
          Ich vermute, dass das Objekt Lamelle das Kurzzeitobjekt ist.
          Etwas irreführender Begriff. Werde es heute abend mal ausprobieren und hoffe, dass es daran lag.
          Danke und Grüße,
          Lio
            Jo, Lamelle=Kurzzeit
              Danke und Grüße,
              Lio
              "Bullshit" ist mom. mein Lieblingswort: JEDER Taster kann Jalousiefahren!
              "Schalten/Dimmen/Jalousie" sind Grundeigenschaften, welche seit Anbeginn der KNX-Welt vorhanden waren.
              Man gehe in die Parameter und wähle für das Tastenpaar Jalousie aus. FERTIG!
              Dann kreiere man für jeden Jalousiekanal ZWEI Gruppenadressen
              (für die Jalousiekanäle und NICHT für die Tasterobjekte)
              1. EG WZ F1 Jalousie auf/ab
              2. EG WZ F1 Jalousie Lamelle
              EG: Erdgeschoss
              WZ: Wohnzimmer
              F1: Fenster 1
              Diese Gruppenadresse verbindet man 1:1 vom Aktor mit den Tastern, von welchen man die Jalousie bedienen möchte.
              FERTIG
              Gruss Peter
              Den Begriff "Kurzzeitbetrieb" gibt es nicht im Duden. Eben "Bullshit". Die Funktion heisst Jalousie.
                Vielleicht nciht im Duden, aber in vielen Herstellerunterlagen....
                  War ja auch eher an die Hersteller gerichtet (Entwickler) durchgängige verständliche Begriffe zu benutzen. Man merkt ja wohin das führt (äh.. Kurzzeitbetrieb hat mein Taster nicht.. )
                  Gruss Peter
                  PS: Was heisst das eigenlich auf englisch? Short Time Usage? After that "out of order"?
