N Abend,
das ist mir jetzt etwas peinlich - selber vom Fach - aber damit in letzter Zeit kaum noch gearbeitet....
Ich möchte von einem Basalte Deseo Taster den Status der Betriebsmodusumschaltung für die QC Heizungssteuerung haben-.....daher habe ich mir das KO 88, thermostat - mode output geschnappt ...auch wenn es daher nicht ganz dem "Status " entspricht"---funktioniert dennoch, bis auf eine Kleinigkeit...Ich kann zwischen Komfort und Standby umschalten, er zeigt mir auch den Status richtig an, bei Status Nachtmodus schaltet er entsprechend auch um , allerdings ist das Rückmeldesymbol hier im QC nicht richtig.
Wert Basalte Deseo --> QC (Telegrammart ist 1Byte über Hex)
01 --> QC Wert:01 (Komfort) , stimmt
02 --> QC Wert:02(Standby), stimmt
03 --> QC Wert:03(Nacht), stimmt nicht, der eigentliche Wert sollte also 04 lauten...
Wie kann ich also vom KO 88 im Basalte den Hex Wert 03 zu 04 umrechnen??
Zusatzfrage:
Hat es wer geschafft , die Sollwertverschiebung zwischen Basalte und QC richtig einzustellen?
KO 82 thermostat - actual setpoint (input) ist hier aber schon richtig??? falls ja muss da noch was eingestellt werden damit das sauber läuft?
Danke
Zusatzfrage:
Danke
