Hi, hier eine kleine Kopfnuss:
Die vorhandene Hardware:
- dimmbarer ~40W Ventilator
- MDT Dimmaktor AKD-0401.01 (nach Prüfung läuft der Ventilator daran ohne Probleme)
- MDT 4-fach Glastaster BE-GT04x.01
Die gestellte Aufgabe:
Der Lüfter soll
- über die Taste 2 vom Glastaster für 2 Minuten auf 100% eingeschaltet werden und bzw. vom Benutzer wahlweise
- über die Taster 4 vom Glastaster für 10 Minuten auf 50% eingeschaltet werden.
Sollte eine Zeitunterscheidung der beiden Fälle NICHT möglich sein, dann kann halt nur eine Zeitdauer verwendet werden (z.B. 5 Minuten).
Lösungsansätze wären die Szenensteuerung (durch Glastaster und Dimmaktor) oder die Automatikfunktion (mit mit Hilfe des Dimmaktors).
Problem ist jedoch jedesmal, daß sich nach einer voreinstellten Zeit der Lüfter nicht automatisch ausschalten läßt.
Lösungsansatz stand heute: Glastaster sendet eine "1" bei Betätigung des Tasters und gleich darauf eine "0" durch Loslassen des Tasters. Im Dimmaktor sind 50% als Standard-Wert eingestellt mit einer Nachlaufzeit von 5 Minuten. Problem: die Vollleistung von 100% ist NICHT mehr umsetzbar - ganz zu schweigen von zwei unterschiedlichen Zeitdauern.
Ich habe leider kein Zeitmodul zur Verfügung. Logikbausteine sind im Glastaster hinreichend vorhanden.
Gibt es Ideen?
Danke für Tips und Hinweise!
Der Lüfter soll
Gibt es Ideen?
