Das Verhalten ist so richtig. Das Treppenlicht wird nur über KO1 gesteuert. Szenen und Absolutwerte lösen keine Zeitfunktion aus.
Statt der Treppenlichtfunktion könnte man auch die Ausschaltverzögerung benutzen. Damit könnte man was basteln, evt. in Verbindung mit den Sperrobjekten. Beim Drücken der Taste eine Eins und beim Loslassen eine Null. Evt. ist noch Logik aus dem Taster dazu notwendig. Die Ausschaltzeiten sind dann allerdings wieder gleich.
