Hallo liebe KNX-Userforum Gemeinde,
als Erstes wünsche ich Euch noch ein frohes Weihnachtsfest, das ja aber zu großen Teilen schon wieder vorbei ist.
Wie Ihr ja aus dem Betreff entnehmen könnt, bin ich gerade auf der Suche nach entsprechenden Sensoren, für die Schaltung meines Treppenhauses. Die bauliche Ausgestaltung meiner Treppe könnt Ihr aus den Bildern übernehmen. Im Treppenauge fehlt noch ein Geländer, was höchstwahrscheinlich eine Harfe aus Metall sein wird.
Wie ich aus anderen Beiträgen des Forums entnehmen konnte, herschen ja im Grunde zwei grundlegende Varianten der "Steuerung" des Treppenhauses:
1. Dauerbeleuchtung(d.h. ab bestimmter Zeit oder Objekt wird eine dezente Beleuchtung des Treppenhauses aktiviert/deaktiviert)
2. Schaltung über Präsenzmelder oder Lichtschranke( evtl. zusammen mit entsprechenden Flurbereichen)
Ich persönlich möchte jetzt eine Dauerbeleuchtung, wenn vielleicht auch gedimmt, nicht haben und tendiere zur smarteren Lösung Nr. 2 aber ohne Flur.
Hier habe ich aber ein leicht bauliches Problem. Ich möchte ja nur immer den Treppenlauf ausleuchten, der gerade auch benutzt wird und nicht das ganze Treppenhaus. Einen Wand-PM kann ich aber nicht verwenden, da immer zwei Treppenläufe sich ja gegenüberliegen und dann entsprechend falsch detektieren. Zumal ja nur eine Harfe beide Läufe trennen würde. Zudem wäre ein Einbau von solchen nicht mehr möglich. Daher habe ich zwei Möglichkeiten ins Auge gefasst:
1. Einbau einer kleinen runden Lichtschranke, welche im Gehäuse der Wandeinbauleuchte leicht schräg nach unten gerichtet eingebaut wird, sodass der Strahl nur bis zum Ende der Stufe reicht.
2. Einbau eines Decken-PM an der der Decke. Nachdem meine Decke abgehängt ist und leicht in die Treppe ragt, habe ich hier kein Problem und eine Busleitung liegt auch in der Nähe. Aber der PM sollte bei einer Höhe von ca. 2,30 Metern gerade am Boden einen Durchmesser von ca. 1 Meter haben. Sonst habe ich ja wieder das Problem wie bei einem Wand-PM.
Wie würdet Ihr das Problem lösen, bzw. welcher PM würde hierfür geeignet sein?
Vielen Dank schon einmal für Eure Gedanken und Vorschläge dazu.
