Gibt es eine Möglichkeit, mit einer Oberfläche zwischen 2 Macs umzuschalten und wenn ja wie ?
[mmh] mmh Master / Slave
meudenbach -
So, ich habs soweit hinbekommen und klappt auch soweit.
In der mremote ist folgender Eintrag:
10;1;<SYS><WAKEONLAN=00254BBCC5FC></SYS><SYS><SETDIGITALJOIN=4020,0></SYS><SYS><SETDIGITALJOIN=80,0></SYS>;RELAY=192.168.1.50:5500
Was bewirkst Du mit den mit SETDIGITALJOIN=4020,0 bzw. SETDIGITALJOIN=80,0 ?
Kann da nicht den Bezug finden.
Edit: Ich möchte zusätzlich ein anderes Hintergrundbild laden.
10;1;<SYS><WAKEONLAN=00254BBCC5FC></SYS><SYS><SETSERIALJOIN=101,file://localhost/Users/[PROFILE]/documents/macmyhome/misc/mremote/schlafen.png></SYS>;RELAY=192.168.1.50:5500
Leider geht das nicht und ich finde den Fehler nicht.Gruß Andree Czybulski
meudenbach
Weiss ich nicht mehr... evtl. habe ich Buttons zurüchgesetzt oder sowas...wissen wofür das gedacht wurde.
War nichts wichtiges
LG
meudenbach
coole Idee !!! Das ich da noch nicht drauf gekommen bin...Ich möchte zusätzlich ein anderes Hintergrundbild laden.
Ich teste das am WE mal. Sehe spontan keinen Fehler.
LG
Das Bild muß natürlich mit http:// aufgerufen werden und folglich auf einem Webserver verfügbar sein. Der iViewer weiß nichts vom Dateisystem des Macs.Zitat von ArchieSmith Beitrag anzeigen<SYS><SETSERIALJOIN=101,file://localhost/Users/[PROFILE]/documents/macmyhome/misc/mremote/schlafen.png></SYS>
Sascha
meudenbach -
meudenbach -
okay, habs jetzt mal so gelöst:
10;1;<SYS><WAKEONLAN=00254BBCC5FC></SYS><SYS><SETSERIALJOIN=101,http://[SYSTEM_IP]:[WEBSERVPORT]/Wohnen.png></SYS>;RELAY=10.154.1.20:5500 //Wohnen
11;1;<SYS><WAKEONLAN=00264A15D054></SYS><SYS><SETSERIALJOIN=101,http://[SYSTEM_IP]:[WEBSERVPORT]/Office.png></SYS></SYS>;RELAY=10.154.1.30:5500 //Office
12;1;<SYS><WAKEONLAN=00254B9F8AF0></SYS><SYS><SETSERIALJOIN=101,http://[SYSTEM_IP]:[WEBSERVPORT]/Schlafen.png></SYS>;RELAY=10.154.1.33:5500 //Schlafen
Leider klappt das nicht immer, das das richtige Bild geladen wird. Auch wird die System ID nicht immer richtig angezeigt. Kann das sein, das er beim WAKEONLAN immer den Master erst nimmt oder das Script INIT ausführt ? Erst kommt der Text vom MASTER-MAC, dann der Text vom SLAVE-MAC, das Umschalten des Relays geht aber.
Oder habe ich da einen Gedankenfehler ?Gruß Andree Czybulski
meudenbach
kannst Du das mal etwas genauer spezifizieren ?!dass sich die 3 Button gegenseitig beeinflussen
LG
