[mmh] mmh Master / Slave
    Gibt es eine Möglichkeit, mit einer Oberfläche zwischen 2 Macs umzuschalten und wenn ja wie ?
    Gruß Andree Czybulski
    Handbuch --> Relay
    noch nicht gemacht ??
    LG
      So, ich habs soweit hinbekommen und klappt auch soweit.
      In der mremote ist folgender Eintrag:
      10;1;<SYS><WAKEONLAN=00254BBCC5FC></SYS><SYS><SETDIGITALJOIN=4020,0></SYS><SYS><SETDIGITALJOIN=80,0></SYS>;RELAY=192.168.1.50:5500
      Was bewirkst Du mit den mit SETDIGITALJOIN=4020,0 bzw. SETDIGITALJOIN=80,0 ?
      Kann da nicht den Bezug finden.
      Edit: Ich möchte zusätzlich ein anderes Hintergrundbild laden.
      10;1;<SYS><WAKEONLAN=00254BBCC5FC></SYS><SYS><SETSERIALJOIN=101,file://localhost/Users/[PROFILE]/documents/macmyhome/misc/mremote/schlafen.png></SYS>;RELAY=192.168.1.50:5500
      Leider geht das nicht und ich finde den Fehler nicht.
        Hi Archie,
        das hier kannst du dir sparen:
        <SYS><SETDIGITALJOIN=4020,0></SYS><SYS><SETDIGITALJOIN=80,0></SYS>,
        es reicht der Relay-Befehl alleine.
        Mit dem Hintergrundbild kann ich dir nicht weiterhelfen.
        Helmut
        Gruß Helmut
          Das Sparen mit dem Setdigitaljoin ist mir schon klar, wollte nur wissen wofür das gedacht wurde.
            Weiss ich nicht mehr... evtl. habe ich Buttons zurüchgesetzt oder sowas...
            War nichts wichtiges
            LG
              coole Idee !!! Das ich da noch nicht drauf gekommen bin...
              Ich teste das am WE mal. Sehe spontan keinen Fehler.
              LG
                Das Bild muß natürlich mit http:// aufgerufen werden und folglich auf einem Webserver verfügbar sein. Der iViewer weiß nichts vom Dateisystem des Macs.
                Sascha
                  Ja genau !!! Mensch Archie
                  LG
                    über das Script "DVD_Start_300" wird aber der Aufruf zB über File gemacht, daher die Idee.
                      Das tauscht doch aber kein Hintergrundbild...
                      LG
                        okay, habs jetzt mal so gelöst:
                        10;1;<SYS><WAKEONLAN=00254BBCC5FC></SYS><SYS><SETSERIALJOIN=101,http://[SYSTEM_IP]:[WEBSERVPORT]/Wohnen.png></SYS>;RELAY=10.154.1.20:5500 //Wohnen
                        11;1;<SYS><WAKEONLAN=00264A15D054></SYS><SYS><SETSERIALJOIN=101,http://[SYSTEM_IP]:[WEBSERVPORT]/Office.png></SYS></SYS>;RELAY=10.154.1.30:5500 //Office
                        12;1;<SYS><WAKEONLAN=00254B9F8AF0></SYS><SYS><SETSERIALJOIN=101,http://[SYSTEM_IP]:[WEBSERVPORT]/Schlafen.png></SYS>;RELAY=10.154.1.33:5500 //Schlafen
                        Leider klappt das nicht immer, das das richtige Bild geladen wird. Auch wird die System ID nicht immer richtig angezeigt. Kann das sein, das er beim WAKEONLAN immer den Master erst nimmt oder das Script INIT ausführt ? Erst kommt der Text vom MASTER-MAC, dann der Text vom SLAVE-MAC, das Umschalten des Relays geht aber.
                        Oder habe ich da einen Gedankenfehler ?
                          Nachtrag:
                          Ich habe auch das Phänomen dass sich die 3 Button gegenseitig beeinflussen.
                          Habe 3 Buttons gemacht mit jeweils einem DJoin 10,11,12
                          Also läuft leider noch nicht so wichtig rund.
                            kannst Du das mal etwas genauer spezifizieren ?!
                            LG
                              wenn man 1 Button drückt, bekomme ich bei den anderen zB ein Feedback (reingedrückt)
