Ich habe ein Kamerabild ähnlich wie das Coverbild bei iTunes dargestellt, es wird auch angezeigt. Es gibt da ja die Möglichkeit die Refresh-Rate einzustellen. Leider macht er das jedoch nicht. Wird das schon unterstützt, weil als Hinweis hingewiesen wird, dass dieses erst ab der 3.2 im CF-Viewer gehen soll. Das ist ja die aktuelle...
[mmh] CF: Refresh Rate bei Bildern
meudenbach -
Wie ? Über die Kamera oder über einen Befehl ?Zitat von meudenbach Beitrag anzeigenIch "push" das Bild sekündlich hoch zum iViewer...Gruß Andree Czybulski
meudenbach
Über einen Timer, der aktiviert wird, wenn ich das CAM Bild öffne...
timer.csv:
CAM;INTERVAL;1;<SYS><SETSERIALJOIN=9000,[CURRENT_CAMSCREEN][CAM_PATH]></SYS>;
Der s9000 hält die URL für das Cam Bild, in den Variablen [CURRENT_CAMSCREEN][CAM_PATH] baue ich die URL dynamisch zusammen. Das mit der Dynmic später
mremote.csv
digital
9000;XOR=9000;<TIMER><STOP=CAM></TIMER>
9001;XOR=9000;<SYS><SETVAR=CURRENT_CAMSCREEN,[CAM1_URL]></SYS><TIMER><START=CAM></TIMER>
9002;XOR=9000;<SYS><SETVAR=CURRENT_CAMSCREEN,[CAM2_URL]></SYS><TIMER><START=CAM></TIMER>
Hier eine Gruppe von Cam Aufrufen. d9000 ist der Rücksprung, der durch <TIMER><STOP=CAM></TIMER> den Timer auch wieder stoppt. Wird also ein CAM Screen aufgerufen, wird die Variable CURRENT_CAMSCREEN mit einer URL gefüllt und der Timer über den Befehl <TIMER><START=CAM></TIMER> gestartet.
klar soweit ??
LG
SebastianFey
seltsam, bei mir hat das sofort funktioniert mit dem refresh. (von einer mobotix-cam)
hab einfach nur den haken gesetzt soweit ich mich erinnere.
hab damit ca 2 frames/sec. also etwas besser als mit der timer-push lösung.
Was hast Du da angegeben ?Zitat von SebastianFey Beitrag anzeigenhab damit ca 2 frames/sec.
Die Angabe ist ja in m/s.Gruß Andree Czybulski
