Energieerfassung
    KNX/EIB Energieerfassung
    es gibt ja u.a. von MDT Schaltaktoren mit Energieerfassung zu den einzelnen Kanälen.
    Da ich aber mit meinen 24 Kanal Aktoren sehr zufrieden bin, suche ich eine Möglichkeit die Energiewerte zu erfassen ohne die Aktoren zu tauschen.
    Wäre für Vorschläge dankbar.
    Gruß, Mick
    "WAF" ist immer ein dehnbarer Begriff...
    Willst Du die einzelnen Kanäle messen oder reicht es wenn du die Daten der 3 Phasen und den Gesamtverbrauch hast ?
    Bei Einzeln kann das natürlich ins Geld gehen. Hier gibt es von Zennio zum Beispiel den ZN1IO-KES Energy Saver in Verbindung mit ZN1AC-CST60 Stromwandler. Für die andere Variante kannst du von Lingg&Janke einen Energiezähler nutzen.
    My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
    Grüße Olaf Janne
      Also in erster Linie interessiert mich wann gewisse Gerät an bzw. fertig sind, wie z.B. Waschmaschine und Trockner.
      Oder gibt es da andere sinnvolle Möglichkeiten zur Erfassung?
      Gruß, Mick
        Wenn es Dir nur darum geht wann Gerät fertig sind oder laufen und die Genauigkeit der Messung nicht so wichtig ist, dann gibt es dafür von vielen Herstellern Aktoren mit Strommessung.
        ​Von MDT ist das die AMS/AMI Serie
        Volker
        Wer will schon Homematic?
          Vielleicht soetwas:
          http://www.amazon.de/E-Tech-DRS155D-...dp/B004QA83G8/
          dazwischen Schalten und die S0-Schnittstelle auswerten?
            Wie eingangs erwähnt möchte ich eigentlich vermeiden die Aktoren zu tauschen, aber offensichtlich bleibt mir nichts anderes übrig
            Gruß, Mick
              Naja, das nennt man vorausschauende Planung. :-)
              Alternativ kannst du natürlich demnächst auch einen SmartMeter von z.B.: Enertex einsetzen.
              Der könnte pro SmartMeter 3 Verbrauchen überwachen.
              Finanziell ist es aber wohl einfacher den Aktor auszutauschen.
              Volker
                Ja, das kommt davon wenn man vorausschauender Weise die 24-Kanal Aktoren im Grossen kauft... ;-)
                Der SmartMeter klingt nicht schlecht, aber leider teuer für nur 3 Kanäle.
                Wievierl Leistung verkraften denn die MDT Aktoren mit Leistungsmessung?
                Gruß, Mick
