Lösung für Gartenbewässerung ?
    Hallo Uwe
    Hatte mir mal einen Baustein gemacht der sicherstellt, dass immer nur eine Bewässerungszone gleichzeitig aktiv sein kann.
    Habe ihn für Dich in den Download gestellt:
    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=336
    Viel Spass und hoffentlich ist das Wetter noch lange so, dass Du sehr viel bewässern musst :-)
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      Zitat von iwan Beitrag anzeigen
      Die Ventile werden mit 24V AC Trafo via potentialfreien DOs.
      was bedeutet DOs?
      Wie schalte ich ein 24 V Netzteil so, dass ich vier verschiedene Ventile ansteuern kann (Natürlich nur eins nach dem anderen)?
      Danke.
      Techniker
        Danke.
        Techniker
        Mit einem 4-Kanal Aktor ?
        Hast Du dieses Dokument (https://knx-user-forum.de/images/berichte/Beregnung_von_Rasenflaechen.pdf) schon gesehen ? Darin gibts auch einen Teil über die Aktoren.
        Gruss,
        Gaston
          Hallo Gaston,
          dein PDF kenne ich natürlich, es war und ist die Basis meiner Planung (Danke dafür!!!). Ich habe nur gehofft es gäbe eine Möglichkeit ein Netzteil an einen Aktorkanal zu hängen und dann die 24VA vom Netzteil zu erst an das erste Ventil und dann an das zweite usw... (Ich habe vier Ventile und wollte keine vier Netzteile kaufen)
          Techniker
            Das Netzteil hängt doch vor dem Aktor, oder. D.h. der Aktor schaltet nach Bedarf die 24V auf seine einzelnen Kanäle. Wozu dann mehrere Netzteile???
              Ist doch auch nicht notwendig, ich habe hier fuer die Bewaesserung
              einen achtfach Aktor, am ersten Ralais haegt das Netzteil fuer die Ventile,
              an den uebrigen Relais sind dann jeweils die einzelnen Ventile angeschlossen.
                Hmm, Ok. Welchen Aktor nutzt Du dafür?
                  Nimm irgendeinen, die Anforderung hinsichtlich der Schaltleistung sind gering. Ich hab bei mir einen L&J Duo 12-fach AKtor mit glaub ich 10A.
                  Gruß Nils
                    Genau so ist es
                    Es ist ja kein problem mit einem 230V Aktor, 24V zu schalten.
                    Das mischen von 230 & 24V auf einem Aktor ist IMHO nicht erlaubt sofern nicht explizit in der Dokumentation beschrieben.
                    Ich benute den 8-fachen Merten 649208
                    Gruss,
                    Gaston
                      Danke, Danke, Danke!!!!
                      Ihr seit die Besten!!!
                        Ist auch hier nicht der Fall.
                        Ich wuesste aber spontan nicht, was bei Schaltelementen
                        mit richtiger Potentialtrennung wie sie mechanische Relais
                        ja darstellen, ausser villeicht das Routing auf der Leiterplatte,
                        dagegen sprechen sollte.
                          Wassermagnetventile
                          Zitat von iochroma Beitrag anzeigen
                          Ich habe bisher auch Waschmaschinenventile (24V, schwer zu kriegen) in einer selbstgebauten Ventilbox im Einsatz aber irgendwo leckt da Wasser durch. Bin mir nicht ganz sicher ob das so die goldene Lösung ist.
                          hab gelesen das die meisten mit Waschmaschinenventile arbeiten warum keine Profi Ventile?
                          z.B.
                          Magnetventile, servogesteuert, EVSR, für neutrale Solen - Danfoss
                          Und warum ist 24V wünschenswert?
                          Zur not gäbe es von Danfoss auch in 12 oder 24VDC od. VAC
                            Also ich kann immer nur sagen, Hunter oder Rainbird.
                            Waschmaschinenventile sind mit Sicherheit zu teuer, dann musste was basteln für den Anschlus, Durchflussmenge ? und soweiter.
                            Diese hier verrichten seit Jahren bei mir im Garten ihre Arbeit, da sie auch genau für diesen Zweck gebaut wurden
                            KSrain Bewsserungstechnik - Hunter
                            Datenblatt:
                            http://www.ksrain-bewaesserung.de/me...8840pg459blr07
                            Magnetspule für Intensivgebrauch : 24VAC 0/60 Hz ; Start-Stromstärke 400 mA ; Halte-Stromstärke 270 mA
                            Gruss Mathias
                              Dem kann Ich mich nur anschliessen. Und die Ventile sind dann auch ganz sauber in einem Kasten (Ventilboxen + Verteiler - Beregnungsparadies - Bewässerung mit Hunter Beregnungstechnik Bewässerungssysteme Gartenbewässerung) verbaut und im Garten versenkt.
                              Den Shop Genieen statt gieen! Bewsserung vom Hunter Beregnungsparadies kann Ich übrigens auch wärmstens empfehlen. Speziell für Selbstbauer denn die machen die ganze Planung und sind auch am Wochenende (inklusive Sonn- & Feiertage) für Fragen die z.B. während der Installation anfallen verfügbar.
                              Gruss,
                              Gaston
                                Kann ich nur bestätigen, Hr. Badendick/beregnungsparadies.de hilft zu jeder Zeit bei jedem Problem !!!
                                Andreas K.
