HS Logik wird beim Start unberechtigt durchgeführt
    HS/FS HS Logik wird beim Start unberechtigt durchgeführt
    Hallo!
    Ich habe eine kleine Logik erstellt, mit der ich ein Festfrieren der Rolladen vermeiden kann.
    Dazu gibt es ein internes KO "Frostschutz Rolladen", welches ich im QC setzen kann.
    Befindet sich der Rolladen an einer Position größer X Prozent UND "Frostschutz Rolladen" ist aktiv, dann fährt der Rolladen automatisch auf eine sichere Position.
    Anbei ein Screenshot.
    Nun das Problem:
    Starte ich den Homeserver neu, fährt dieser die Rolladen alle herunter.
    Das ist erst der Fall, nach dem die Logik implementiert wurde.
    Die aktuelle Position wird beim Start des HS abgefragt ("beim Start abfragen").
    Woran kann das liegen?
    Problem in der Logik?
    Maeckes
    This gallery has 1 photos.
    Was soll das arme Und-Gatter denn machen wenn es nicht anderweitig initialisiert wird außer auf 1 zu gehen?
      Belege mal die UND Eingänge mit 0.
        Aaaaaah perfekt!
        Die Init-Werte habe ich ja völlig übersehen...
        Danke MarkusS ​und timberland !
        So funktioniert es.
