Sch... Velux Rolläden in KNX einbinden
  • gbglace
    Neuere Antrieben haben das KUX Modul direkt verbaut. Das ist ja erstmal nur dazu da das der Antrieb Velux spricht. Ein KLF50 oder KLF200 ist das andere Ende der Strecke um von KNX oder klassischen Schaltern oder anderen Smarthomesystemen an den Velux-Sprech zu kommen.
    Daher KUX ungleich KLF.
    Auf der Hausseite würde ich auf das KLF200 setzen, "mechanisch" kannst damit 5 Antriebe oder KUXe ansteuern, aber elektronisch 200. Das KLF200 muss dazu jur so im Haus verortet sein, das die KUXe oder nativen Antriebe in Funkreichweite sind.
  • Cimie
    Es gibt verschiedene KUX. meinst du nicht vielleicht das KLF200?
    Bezieht sich die Frage auf mich?
    Wenn ja, ich meine schon das KUX110. Ich glaube das ist das einzige KUX zumindest das einzig aktive Produkt das die Rolladen und so ansteuern kann. Jalousie war falsch von mir, ich glaube Velux hat nur manuelle. Ich habe für 8 Rolläden nur 4 KUX110 mitbekommen, das waren angeblich die letzten die zu bekommen waren, damals zu Corona Zeiten. Aktuell habe ich nur zwei in Betrieb mit je 4 Rolläden. Es fahren alle an einem Gerät angeschlossene nur nacheinander und mit mehr als 5 oder 6 dann keiner mehr. Ich hatte es einmal ausprobiert, ist zu lange her. 5 ist die offizielle Angabe, wenn ich nicht irre.
    Das KLF200 Interface kann richtig viele. Ich glaube der Name ist Programm aber nicht ob das dann die Anzahl an KUX110 oder Rolläden sind. Das dürfte aber wohl bei einem EFH egal sein, ausreichend. Wenn man das KLF200 über die wenigen Pins kommandiert muss man schnell Gruppen anlegen, über die API ist es kein Problem.
    Gruß Martin
  • Beleuchtfix
    Gruß Florian
  • Cimie
    Zitat von maddez Beitrag anzeigen
    Ja, leider braucht jeder Motor eine eigene KUX 💸💸💸
    Ein KUX kann 5 Jalousien ansteuern!!
  • hirti2004
    Hallo BlackLotus,
    gibt eigentlich eine super Beschreibung von dem User astehle.
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...e9#post1765919
    bei der Nachricht Nr. 335
    Umbaukosten waren bei mir ca. € 70.- natürlich ohne KNX Aktor und alles läuft auf einem normale Rollladenmotor 230V ohne den ganz Velux Teilen.
    LG
  • maddez
  • bambam
    Das hört sich doch vernünftig an und sollte auch stabiler laufen, als die Lösung über die Velux API.
    maddez braucht man neben einem KLF 200 noch für jedes Fenster ein KUX 110? Ich dachte, das geht dann direkt über Funk und den Motorantrieben?
  • maddez
    Ich habe es bei mir so gelöst:
    - Velux Rollladen: direkt über eine 24V Jalousien Aktor angeschlossen - funktioniert zuverlässig.
    - Velux Fenstermotor: Auch auf den 24V JAL Aktor angeschlossen, jedoch potentialfrei auf die Binäreingänge der KLF200, die bei mir auf dem Dachboden liegt, verkabelt. Die KLF200 funkt dann zentral auf die einzelnen KUX der Fenstermotoren, jenachdem welche Binäreingang geschlossen wird. - funktioniert bis jetzt zuverlässig, bin aber gespannt, was die Langzeiterfahrungen sein werden.
    Eine ziemliche Krücke, aber so ist zumindest alles zentral über die Aktoren gesteuert
  • BlackLotus
    Zitat von bambam Beitrag anzeigen
    Welche passenden Motoren kannst du denn hier empfehlen?
    Also direkt empfehlen kann ich Dir (noch) nichts, bin aber gerade an der Recherche bezüglich einem möglichen Umbau bzw. möglichen Umbauvarianten, da bei einem unserer LEMURX...ähhh...VELUX Fenster vmtl. aktuell ein Motor/Akku/Solarpanel-Tausch ansteht.
    Die im Netz am Häufigsten empfohlene Lösung scheint ein 230V-Motor "Jarolift TDEP 10/14" mit Standard-Rolladenkabel-Anschluss (4 Adern: Rauf, Runter, Neutralleiter, Schutzleiter/Erde) zu sein, den man mit ein paar Plastikteilen aus dem 3D-Drucker relativ einfach in Velux-Rolläden einbauen kann.
    Die passenden Files für den 3D-Drucker findet man relativ easy, wenn man bei Google nach "jarolift velux" sucht. Für Leute ohne 3D-Drucker gibts da auch diverse 3D-Druck-Dienstleister im Netz – bzw. man findet auch Leute, welche auf Kleinanzeigen.de genau diese Teile im Set anbieten. Dort liest man dann auch, dass diese Anbieter wohl auch Velux-Adapter-Teile für andere Alternativ-Motoren im Angebot haben.
    Bei diversen Online-Shops (z.B. Dachshop24 oder e-motore.com) gab es in der Vergangenheit mal Komplettsets aus Motor + Adapterteilen zu kaufen, diese werden jedoch nicht mehr angeboten. Dachshop24 schreibt dazu auf der alten Produktseite "Der Verkauf dieses Artikels wurde aufgrund mangender Zuverlässigkeit eingestellt.", wobei auf die genauen Gründe nicht näher eingegangen wird.
    Kann mir da aber (spekulativ!) durchaus auch vorstellen, dass evtl. (auch noch) andere Gründe wie zuviel "Kundenbetreuungsaufwand" (Support) und/oder eine entsprechende "Motivation" durch Velux mitgespielt haben könnten. Der Laden ist laut ihrer eigenen Seite nämlich seit Jahrzehnten Velux-Vertriebspartner und bewirbt jetzt einfach wieder (als Ersatzprodukt für die 230V-Lösung) den proprietären Original-Velux-24V-Funkmotor-mit-Original-Adapterkästchen-Funk-Mist.
  • freto036
    bambam da hast du Recht. Allerdings ist selbst das Thema Rollläden so zersplittert in den Threads mit viel "eigentlich, könnte, müsste", dass ich einfach mal zusammengetragen habe, wie es bei mir tatsächlich funktioniert.
    Sobald ich Fortschritte beim Fenster gemacht habe, stelle ich das auch ein.
  • bambam
    freto036 in deinem Beitrag geht es aber ja nur um den Rollladen. Dass das idR funktioniert ist ja bekannt. Aber die Motoren für die Fensteröffnung lassen sich mit aktiven ja nicht ohne weiteres ansteuern.
    Ob es überhaupt möglich ist, nachdem was EinBjoern geschrieben hat sowieso fraglich…
    Ich denke, das einzig sinnvolle ist, keine Velux DFF zu kaufen und hier mit Roto zu planen.
  • freto036
    Bin schon gespannt, das du über die Steuerung berichten wirst.
    Ich habe die "Anleitung" für die Montage und Einbindung https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-knx-einbinden zusammengetragen.
    Weitere Fragen gerne dort
  • EinBjoern
    Man darf sie nur NIEMALS NIE an eine Velux Steuerung anschließen.
    Man braucht dennoch eine VELUX Steuerung auf die man Zugriff hat. Es besteht nämlich die Möglichkeit das die Motoren eine neue Referenzfahrt brauchen, wenn man die dann abbricht (oder der Aktor) geht das Fenster nur halb auf oder zu. Dann ist es mal wieder Zeit für einen Reset.
  • Degunsch
    da bin ich auch gespannt.
    habe auch schon gehört, dass es Sch... Velux Fenster Serien gibt bei denen auch das KLF 50 nicht funktioniert.
  • bambam
    Zitat von freto036 Beitrag anzeigen
    Allerdings muss ich dann vermutlich irgendwo noch einen KNX-nativen Regensensor mit einbinden, weil der vom Fenster nutzlos sein wird, sobald ich die Steuerung umgehe.
    Aber das sollte ja dann das geringste Problem sein. Der kann ja irgendwo sitzen.
