Sch... Velux Rolläden in KNX einbinden
  • guerki
    Hi Leute ich habe nun auch meine Velux Rollläden in Betrieb genommen.
    Bei mir laufen zwei Rollläden über ein Netzteil und über eine Polumkehr, jetzt habe ich gelesen (frage mich warum ich das bisher überlesen habe) das nicht mehrere Motoren über ein Netzteil laufen sollen, zumindest nicht ohne Kondensator. Ist das mit Stand heute, immer noch so, da sonst der Modus wechselt und man nicht mehr mit Polumkehr steuern kann. Bei mir geht es aktuell dennoch habe aber in einem älteren Beitrag gelesen des es vereinzelt auch bei anderen ging.
  • ooUrmeloo
    ich hänge mich mal hier mit dran.
    Ich habe bei mir vier Velux Dachfenster mit Rollladen (SML CK04 0000S) und direkt angeschlossenem MDT 24V JAL (und separatem 24V Netzteil) in Betrieb.
    An den Rolläden war m.W. nie etwas anderes angeschlossen, bin aber nicht 100% sicher, da die Rollläden vom Vorbesitzer verbaut wurden aber nie angeschlossen waren.
    Grundsätzlich funktioniert alles ganz ok. Ich habe die in meinem KNX eingebunden und kann sie z.B. auch via Smarthome NG / knxd bedienen.
    Das einzige, bei dem ich verzweifle ist, die Endposition richtig einzustellen. Bei zwei Fenstern passt es einigermaßen aber bei den anderen beiden so gar nicht. Stoppt immer iregendwo in der Mitte und ab dann fährt er nur noch in eine Richtung, egal, ob ich 'auf' oder 'ab' drücke. Echt nervig.
    Die Fahrzeiten sind m.E. in der ETS richtig hinterlegt.
    Ich habe auch schon einiges im Netzt gesucht und Tipps gefunden, wie z.B. während der Abwärtsfahrt stromlos schalten o.ä..
    Hat aber alles nicht so richtig funktioniert. Er hat bisher m.E. nie eine Referenzfahrt gemacht.
    (Wie sieht die denn eigentlich aus? Sollte der Rollladen einmal selbstständig komplett runter und wieder hoch fahren?)
    Hat jemand noch weitere Tipps für mich, wie ich eine Referenzfahrt erzwingen kann? Oder komplett reseten?
    Zum Schalten habe ich MDT Glastaster und - wie gesagt - eingebunden via SmarthomeNG / SmartVisu.
    Es gibt keine separaten Fernbedienungen, KUX, o.ä.
    Danke & Gruß
  • dirz88
    Zitat von Opelpower Beitrag anzeigen
    im Auslieferungszustand mit 24V Polumkehr betreiben?
    Ich habe heute auf meiner Baustelle ein Velux SML 0000S erfolgreich mit 24v Polumkehr getestet. Soweit alles ohne ein Problem. Das elektrische Dachfenster GGU habe ich mit der Platine von Techniline und 24v auch getestet und funktioniert 👍🏻 (2x separate Zuleitung am MDT 24v JAL Aktor).
  • BastiR87
    Opelpower
    Meines Wissens ist das immer noch so, dass es nicht funktioniert, ohne die Platine zu tauschen.
    VG
  • Opelpower
    Morgen zusammen.
    Mein Schwiegervater möchte gerne neue Dachfenster inkl. Dachrolladen einbauen.
    Ist der Stand immer noch der gleiche? Sprich man kann die Dachrolladen im Auslieferungszustand mit 24V Polumkehr betreiben?
    Besten Dank!
  • squeezer
    Zitat von BastiR87 Beitrag anzeigen
    hier ist der Link:
    https://techniline.com/vnx-adv
    Sebastian
    Besten Dank :-)
  • BastiR87
    Aber natürlich squeezer ...
    hier ist der Link:
    Sebastian
  • squeezer
    Also ich habe bei meinem Velux SML Antrieb seit 14 Tagen die Techniline Platine eingebaut. Dann steuere ich über einen 230V Jalousieaktor und über ein 24V Netzteil und eine Polumkehrschaltung über 2 Relais den Motor an. Funktioniert problemlos bislang. Den Fahrweg begrenze ich über die Fahrzeit aus dem Aktorausgang. Ich habe 2 Jahre lang immer wieder versucht den Antrieb über verschiedene Wege in den KNX zu integrieren und bin gescheitert. Platine gewechselt, jetzt läufts...
    Darf ich fragen wo Du die Platine gekauft/ bestellt hast? Ich werde gerade nicht so richtig fündig.....
    Beste Grüße :-) Mark
  • BastiR87
  • flexwell
    Opelpower, du hattest recht!
    Ich habe das Teil nun zusammengebaut, den Motor wieder reingesteckt und 24V drauf gegeben. Die MML fährt die Endlage an und ist normiert. Ab jetzt kann umgepolt werden und das Ding fährt wieder rein. 🙇🏻‍♂️
  • Opelpower
    Ja! Zumindest war es so bei meinen Dachrollladen.
    Und nebenbei ist es wichtig dass die Referenzfahrt nicht unterbrochen wird bzw. das die Endlagen richtig erkannt werden.
    Hab hier eine Dachrollade wo die Endlagen nicht passen und ich hab es noch nicht geschafft diese wieder "dumm" zu bekommen damit die Lernfahrt wieder beginnt.
  • flexwell
    Die Markise ist noch nicht verbaut, der Motor ausgebaut und am Netzteil betrieben. Meinst du, dass er so lange in eine Richtung fährt bis er den Block erkennt und erst dann die Umpolung ermöglicht?
    Dann baue ich das Teil zusammen, stecke den Motor wieder rein und prüfe was passiert! 🤷🏻‍♂️
    Danke für den Hinweis!
  • Opelpower
    Befindet sich die Sonnenschutz-Markise evtl. in der Lernfahrt?
    So war es zumindest bei mir damals mit den Dachrollladen.
  • flexwell
    Servus zusammen,
    ich möchte gerne 4 Stück MML (Sonnenschutzmarkise) mit nem 24V oder 230V Aktor ansteuern.
    Leider unterscheidet sich die Markise von den Rolläden in der Motorisierung. Während wohl bei SML mit 24V bestromt werden kann, funktioniert das bei den MML nicht (mehr) - da steckt wohl zu viel iO Intelligenz drin. Der Motor fährt bei beiden Polungen in die gleiche Richtung.
    Hat jemand schon eine Lösung ausgearbeitet, wie man den Motor an 24V mittels Wendepolschaltung betreiben, alternativ den Rohrmotor gegen einen herkömmlichen (ohne Intelligenz) in 24V oder 230V austauschen kann?
    Die Techniline Platine wäre die Lösung, passt leider nur bei SML, nicht aber bei MML.
    Falls sich keine bessere Lösung auftut, würde ich den 9V-Motor direkt, also ohne Platine, mit nem 12V Aktor mittels Fahrtstreckenmessung ansteuern. 🤷‍♂️
  • Opelpower
    Zitat von theneon Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    bekomme bald auch eine Velux Dachfenster mit SML oder Solar Rolladen . Eigentlich möchte ich kein Solar und lieber ein Kabel was ich mit KNX Steuern kann...
    Hat jemand schon funktionierten es mit einem KNX S-UP 24 V DC oder https://www.elsner-elektronik.de/sho...4-up-24-v.html im Einsatz ?
    Dann nimm doch einfach einen normalen 24V KNX Jalousieaktor. Mach die Kondensatoren mit dran und gut ist.
    Oder ist der Funkmodus jetzt schon vom Werk aus aktiv?
