reicht ein MDT STV-0640.01 für ein EFH? Ich habe 10 Räume und pro Raum ein Gira TS3 Plus. Was habt ihr alle so für Spannungsversorgungen bei euch verbaut?
Eine Spannungsversorgung mit >= 640mA reicht für's erste aus. Mit der von Dir genannten MDT STV-0640.01 habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und diese hat (wie einige andere auch) einen unverdrosselten Ausgang für eine 2. Linie.
Frank
Ich würde heute keine STV-... sondern eine STC-0640.01 Busspannungsversorgung mit Diagnosefunktion verbauen. Die STC's gibt es auch als 960 oder 1280 da könntest du, wenn es mehr als 64 Devices werden bei einer Linie bleiben.
Da die STC's erst vor kurzem lieferbar waren, habe ich die Enertex PS960 im Einsatz und bin damit sehr zufrieden.
Eine Spannungsversorgung kann nicht mehr zwingend 64 Teilnehmer versorgen. Jeder Teilnehmer hat eine mW Aufnahme. Dass muss nach VDE 08920 ausgerechnet werden (VDE 08920 besagt pro Linie 30% Planungssicherheit. Die neuen BCU in Aktoren und Sensoren, farbige LED der Sensoren benötigen mehr. Wenn es für Dich privat ist, kannst Du natürlich die Planungssicherheit vernachlässigen. Musst dann vielleicht später nachrüsten. Sonst sind die 640er der namhaften Hersteller kein Fehler.
