Änderungen im Experten von 2.6 auf 4.4
    HS/FS Änderungen im Experten von 2.6 auf 4.4
    Hallo alle!
    Ich bin zwar nach dem Motto "Never change a running System" mit Updates sehr zurückhaltend, habe jetzt aber doch ein Update von 2.6 auf 4.4 durchgeführt. War im Prinzip problemlos, der neue Platz der startgast.htm war auch schnell gefunden, nur 2 Kleinigkeiten sind noch unklar:
    - Die html-Hilfedateien der selbst erstellen Bausteine sind beim Export/Import offensichtlich nicht mitgekommen - ist das so gewollt?
    - Alle Bausteine haben im grafischen Logikeditor ein "(1.0)" im Titel. Was bedeutet das?
    GKap
    Man hat jetzt in den Logikbausteinen einen neuen Parameter zur Versionierung eingefügt. Bei den "alten" steht da eben jetzt 1.0 drin.
    Was die Hilfedateien betrifft, umkopieren....
      Hallo Matthias!
      Danke für die Auskunft! Dadurch ergeben sich aber neue Fragen:
      - Wie gebe ich in einem Baustein an, um welche Version es sich handelt? -> schon gefunden, steht in der Doku!
      - Kann man kann man den selben Baustein in mehreren Versionen gleichzeitig nutzen? -> vermutlich nicht, sonst müsste es ja einen Mechanismus zur Auswahl der Version geben!
      Und wo ist das dokumentiert? -> In der Doku zu den "Logigkbausteinen"
      Noch etwas:
      Die bisher letzte mir bekannte Doku zur Entwicklung von Bausteinen ist die Version 1.2 vom 18.6.2008 - und ich wollte schon fragen, ob es nicht eine neuere Version gibt! Gibt es, aber gut versteckt im Downloadbereich: Wenn man "Logigkbausteine" so schreibt, tut man sich schon schwer mit der Suche...
      GKap
      Zuletzt geändert von GKap; 11.01.2016, 14:57. Grund: Erst Doku lesen, dann posten...
        Zitat von GKap Beitrag anzeigen
        "Logigkbausteine"
        GKap
        Ist gefixt... Ist halt ein bischen zum nachdenken
        Die Version kommt in die 5000er Zeile als letztes also
        |"V 1.0"
        Du kannst aber immer nur eine Version im Experten nutzen
