Zitat von hyman
Beitrag anzeigen
3 Wege Heizungsregelung - How to ?
Im Gegensatz zum Logikmodul ist sowas mit dem Siemensteil mit erschlagen.Zitat von ArchieSmith Beitrag anzeigenJetzt suche ich noch was wo man den Sollwert einstellen kann und die Ist-Temperaturen VL, RL und Ausgang angezeigt werden. Info Display o.ä.
Am besten noch für die Industrieumgebung.
In den meisten Fällen reicht ein PI-Regler - man nehme einen PID u. konfiguriere den D-Anteil raus; somit kann man nötigenfalls ohne weitere Änderungen die Vorhaltezeit optimieren.
GLT
Display hat das Logikmodul in der Tat keins. Ein Gira Info-Display 2 oder Jung Info-Display könnte man dazu verwenden. Oder die Visu macht das mit -- wenn es eine gibt.
Im Anschaffungspreis liegen Siemens-Regler und Logikmodul plus Info-Display keine Welten auseinander. Die Abwägung hängt also davon ab, welche anderen Sachen man damit noch machen möchte:- Gibt es weitere Regelaufgaben -- insbesondere solche, für die der Siemens-Regler bereits in Software und mit seinen verfügbaren Ausgängen passend konfiguriert ist?
- Sollen Daten mit dem KNX-Bus ausgetauscht werden?
- Sollen die gewünschten Anzeige- und Einstellmöglichkeiten nur direkt am Montageort des Reglers, an einer anderen Stelle oder an mehreren Stellen möglich sein?
- Gibt es weitere nicht-regeltechnische Automatisierungsaufgaben (z. B. Beschattung oder Rolläden)?
Punkt 1 spräche für den Siemens-Regler, die anderen eher für's Logikmodul.
