Dimmaktor Jung 3602
    KNX/EIB Dimmaktor Jung 3602
    Hi KNX-User!
    Habe folgendes Problem:
    Habe ein Dimmaktor von Jung 3602 dieser hat eine Ausgangslast von 300W,
    an diesem Dimmaktor sind 8•40W GU9 Leuchtmittel = 320 W
    Wenn ich nun das Licht voll hochdimme, ist es wie eine Discobeleuchtung, Licht geht an/aus , an/aus usw. Nehme ich 1-2 Leuchtmittel raus, das gleiche Problem.
    Hat der Dimmaktor durch zu hohe Last einen Schaden bekommen?
    Kunde sagt das hat Jahre lang so funktioniert, wir sprechen hier auch von 20 W überlast.
    Welche Idee habt ihr was es sein könnte?
    Lieben Gruss
    Tim
    Servus,
    das ist komisch.....
    Der Dimmer kann insgesamt 600 Watt, wobei das (in Grenzen) dynamisch ist.
    du kannst z.B. auf Kanal 1 auch 350 Watt anschließen, dann bleiben für den 2. Kanal halt nur mehr 250 W.
    (Max. 400W auf einen Kanal)
    Was ist an dem anderen Kanal angeschlossen?
    Hat sich hier etwas geändert?
    lg
    Norbert
      Servus Norbert!
      Leider kann ich es nicht beantworten, es sind Wandlampen.
      Nur welches Leuchtmittel vorhanden ist weiß ich leider nicht.
      Vielleicht, wenn dort Sparlampen drin sind, kann dann der beschriebene Fehler auftreten?
      Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
      lg
      Tim
        Servus,
        ja, das kann sein. Für Sparlampen ist dieser (alte) Dimmer nicht gebaut. Nach deinem 3602 gab es den 3702, den 3802 - und aktuell den 3902. Dieser kann ESL und LED.
        Überprüfe mal die Leuchtmittel.
        lg
        Norbert
          Servus,
          das mache ich morgen Mittag, werde berichten
          Danke
          Tim
            Gibt es überhaupt Energiesparlampen (keine LED), welche sich dimmen lassen? Auf die Schnelle habe ich keine gefunden.
              Hi
              na klar doch, z.B.:
              http://www.osram.de/osram_de/produkt...ic-a/index.jsp
                der Jung 3602 ist auch für dimmbare Kompaktleuchtstofflampen nicht geeignet!
                  Niemand hat etwas anderes behauptet!
                    Wollte kurz berichten:
                    In den Wandlampen waren Energiesparlampen auf Kanal 2.
                    Diese habe ich raus genommen , leider war der Fehler am Kanal 1 immer noch wie beschrieben.
                    habe die Kanäle vertauscht, schon klappte es.
                    Leider ist der Kanal 1 defekt, werde den Dimmaktor tauschen
                    lg Tim
