Topgini: Du kannst allerdings die 1-Wire Temperatursensoren auch einfach 2-adrig anklemmen - nennt sich dann parasitärer Betrieb (geht auch gemischt).
Welche Temperaturfühler für Kaminofen
Dieses Thema ist geschlossen.
Ja war nur nicht die Frage, denn einen PT1000 am 1-wire Busmaster bringt erstmal gar nichts. Analog ist eben nicht digital. Womöglich geht eher noch was kaputt.----------------------------------------------------------------------------------
Zitat von TopginI500 Beitrag anzeigenGibt es eine Schaltung für den 1 Wire an das ich einen 2 Adrigen Sensor direkt anklemmen kann? Gruß Benedikt
Zitat von Hups Beitrag anzeigenWie verhält es sich eigentlich mit dem Temperaturfühler aus meinem Link wenn er 200°C bekommt? Nimmt der Sensor Schaden?
Wenn Du die nicht hast (typische Werte sollten sich aber googlen lassen), dann nimm die Daumen-Regel: pro 10° halbiert sich die Lebensdauer.
D.h. eine Stunde bei 200°C ist von der Belastung wie 1024 Stunden bei 100°C.
Das erklärt auch, warum kurzfristig (z.B. beim Löten) hohe Temperaturen zulässig sind, auf Dauer aber nicht.
Es gibt aber auch Effekte die natürlich bei einer Temperaturgrenze nachhaltig schädigen. Z.B. eine Entmagnetisierung bei Überschreiten der Curie-Temperatur.
Ob der Hülsenfühler so etwas hat? Ich weiß es nicht, vermute aber nicht.
Hält der Sensor bei 200°C? Vermutlich ja - aber nur kurz.
Übrigens: einen IC Schaden kann man offensichtlich merken - oder aber auch nicht. Das ist das blöde an IC schäden. Die können quasi alles machen. Auch den Bus kurzschließen und so lahmlegen.
