TP-64 vs. TP-256 Geräte
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    @BadSmiley:
    Moin Roman, weisst du wie die die Zeitangabe "Seit November 2017 können nun auch TP-256 Geräte eingesetzt werden." zustande kommt?
    nö, das musst du Andeas fragen, mir kam das auch "etwas spät" vor.. hjk erzählt das nämlich schon länger.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Ich fühle mich wie der "große Vermittler"... würden einfach alle hier schreiben!
      ja, TP256 gibt es schon länger. Viele Geräte von Gira wurden auch bereits schon 2013 auf TP256 umgestellt.
      Die Info dass man das 'offizell' seit November 2017 so machen kann stammt von der KNX-A.
      https://support.knx.org/hc/de/articl...186265-Segment
      https://support.knx.org/hc/de/articl...185629-Bereich
      Andreas Kobold
      Zuletzt geändert von BadSmiley; 09.07.2018, 12:39.
        hm, der erste Link enthält aber sehr "seltsame" Informationen.
        Warum das erst "nach Oktober 2017" möglich sein soll, erschließt sich mir nicht wirklich.
        Und die Aussage "TP1-64 und TP1-256 Geräte dürfen jedoch nicht in einem Segment gemischt werden" halte ich schlicht für falsch.
        PS:
        Nein Roman, Du musst deswegen nicht bei der KNX.org nachfragen...
          Danke Roman! Dann hat KNX immerhin inzwischen die Spec den Realitäten angepasst und man kommt bei >64 Geräten nicht mehr zwingend in die KNX-Hölle.
          Zuletzt geändert von Gast1961; 09.07.2018, 13:31.
            Das scheint eher eine normativ-juristische Festlegung für Zweifelsfälle (Gutachter) zu sein, nix Technisches.
            Vermutlich wollte man die "Kochrezepte" für die Planer/Installateure einfach halten und ihnen keine Berechnung zumuten, wo man für viele Geräte raten/schätzen müsste, weil die nicht mit TP64 oder TP256 beschriftet sind. Da wird es halt einfach so festgelegt.
              Zitat von McKajVah Beitrag anzeigen
              I was thinking. Is it possible to determine if it is a TP-64 or TP-256 device, from looking at the "KNX chip" inside the product? Many of the KNX devices are easy to open. Maybe hjk from MDT have some inside info?
              That info should be somewhere in the datasheet of the transceiver devices. If you need the info for your private use that might be fine to get an idea. However, it's the official info from the manufacturer that counts in case of trouble or a warranty claim if things fail.
              AFAIK are all modern semiconductor transceiver ICs TP-256. As already mentioned, there were/are BCUs available that have a wire wound transformer inside. These ones are TP 64 devices.
                Kochrezepte einfach halten ist ja ok. Aber da steht letztlich "Mischbetrieb von TP-64 und TP-256 ist verboten". Das dürfte aber bei der großen Mehrheit noch immer und noch lange der Normalfall sein. Sind diese Installationen dann alle nicht KNX-konform?
                  Ah ... stimmt. Ich hatte es interpretiert im Sinne von "verboten, wenn man >64 Geräte in einem Segment betreiben möchte". So wie es dort steht geht es tatsächlich viel weiter.
                    PS:
                    Das hab ich jetzt gemacht.
                    Offizielle Aussage: Ja, TP-64 und TP-256 in einem Segment ist nicht standardkonform!
                    Na dann baut mal alle eure Installationen um!
                      In der Praxis ist das doch nicht umsetzbar!
                      Alleine schon wegen Bestand. Eine Bauteil defekt, nach KNX Standard dann alle tauschen :-)
                        Alle tauschen oder eben einige LV zwischensetzen, was aber auch nur innerhalb der Verteiler machbar wäre. Mal nen Taster auf eine eigene Leitung zu bekommen ist wohl auch eher unwahrscheinlich.
                          Die Hersteller, die im Normungsgremium sitzen, wollen bestimmt nur MDT ärgern
                            Oder pushen
                              Sorry Uwe das es dich gerade nochmal erwischt.. Ich habe gerade nochmal telefoniert.
                              Die meinen nicht die Geräte, die meinen damit den Standard. Also du darfst TP-64 GERÄTE und TP-256 GERÄTE sehr wohl mischen in einem System. Aber es wird dann ein TP-64 System, bis alle TP-64 Geräte verschwunden sind. Bei der Berechnung und Auslegung des Systems sind die TP-64 Geräte mit Faktor 4 zu berechnen und als 4 BCUs zu sehen. TP-256 Geräte als Faktor 1.
                              Also jetzt nicht 2 Sachen zusammen werfen, es müssen nicht alle Geräte getauscht werden.
                              Allerdings hast du recht, auf der Homepage von der KNX A steht Gerät... angeblich ist das unglücklich formuliert. Aber es steht halt da.
                                fühle mich nicht erwischt!
                                das würde dann zumindest Sinn ergeben! Steht da aber nicht so.
                                so kenn ich das auch.
                                man könnte auch "falsch" sagen.
                                Und ich hab ja extra nachgefragt. Erste Antwort war
                                "This is the officially installed policy of KNX Association"
                                was nicht wirklich eine Antwort auf meine Frage war. Noch mal nachgefragt habe ich dann diese Antwort bekommen:
                                I personally think it does answer your questions: on our website we publish the official KNX Association recommendations.
                                -> in this case this means: don't mix TP-64 and TP-256 devices within a line (segment) & this recommendation is installed since October 2017
                                Sie bleiben also dabei: In einer Linie darf man TP-64 und TP-256 Geräte nicht mischen.
                                Zuletzt geändert von Uwe!; 13.07.2018, 09:30.
