Hallo Forengemeinde,
ich habe es nun endlich geschafft, dass die gesamt Aktorik und Sensorik verbaut ist. Teilweise auch schon im Betrieb, dank der hier Forum super gleisteter Arbeit. Dafür schon mal besten Dank.
Nun bin ich schon am verzweifeln, mit den Logikbausteinen des Binäreingangs. Ich habe folgendes Ziel: Verschließe ich die Haustür von außen möchte ich das auf eine Gruppenadresse "Leaving Home" eine 0 gesendet wird. Diese Gruppenadresse möchte ich später nutzen um den diversen Aktoren auf ihre Zentrale KO' ein aus zu senden.
Meine Idee war folgende: Der Ausgang H des Binäreingangs ist mit dem Riegelkontakt der Tür verbunden, wird diese zweimal abgeschlossen erhält dieser Eingang eine 1. Der Eingang ist eingestellt auf Zustand senden. Als Logik möchte ich eine UND Logik benutzen, diese zusammen mit einem externen Logikeingang A1. Dieser externe Logikeingang entspricht der Gruppenadresse des MDT Präsenzmelder für Präsenz. Wichtig dabei ist zu erwähnen das ich diesen Logikeingang invertiere, da ich ja wenn ich von außen abschließe keine Präsenz habe. Somit ergibt beim verlassen des Hauses meiner Hoffnung nach folgende Logische Operation: Tür(1) AND Präsenz(1) = 1 --> invertiere den Ausgang also eine 0.
Leider funktioniert das ganze überhaupt nicht. Es gibt zwar Fälle wo die Gruppenadresse eine 0 erhält aber das ist nicht wie erhofft das Szenario wenn ich von außen abschließe, Teilweise ist das auch wenn die Präsenz eine 1 erfährt also negiert eine 0.
Hat jemand bessere Ideen um mein gewünschtes Szenario zum Erfolg zu bringen, oder sind weiter Infos zum Verständnis erforderlich. Ich bin erstmal am Ende mit dem Latein ;-)
