BJ Prion Bewegungsmelder und MDT AKU Schaltaktor
    ich habe gerade einen 16-fach MDT Schaltaktor, welcher ein Treppenhauslicht über einen Bewegungsmelder schaltet, erfolgreich in Betrieb genommen. Der Prion Bewegungsmelder ist so eingestellt, dass er zyklisch alle 5 sekunden seinen Einschaltstatus sendet. Beim MDT Schaltaktor habe ich die Treppenlichtfunktion für diesen Kanal eingestellt, der dann nach einer Laufzeit von 300s das Licht ausschaltet. Dies funktioniert soweit auch alles einwandfrei.
    Nun möchte ich aber, dass wenn der Bewegungsmelder innerhalb dieser 300s eine neue Bewegung erkennt, der Schaltaktor die Zeit verlängert und die bereits vergangene Zeit wieder auf 0s zurücksetzt. Dafür gibt es bei MDT ja den Parameter "Verlängern bei Treppenlicht", welchen ich auf "Ein" gesetzt habe. Leider funktioniert diese Verlängerung nicht und der Aktor schaltet nach 300s das Licht trotzdem aus, obwohl kurz vorher eine erneute "1" vom BM an die GA gesendet wurde.
    Hat hier evtl. jmd das gleiche Problem oder einen Tipp wie ich das lösen kann?
    Muss beim MDT evtl. die Vorwarnzeit (inkl Alarmzeit) mit eingeschalten werden, damit dieser Verlängerungszeit Parameter auf aktiv gesetzt wird?
    Johannes
    Hallo Johannes,
    ich habe eigentlich die Zeiten immer im Melder belassen. Funktioniert das nicht bei den Prion oder warum möchtest du es mit dem Schaltaktor lösen.
    Grüße,
    Diddi
      Hi Diddi,
      Das habe ich mir auch schon überlegt. Nur so wie ich es aktuell mache ist es mit dem Sperrobjekt (z.B. Auslösung durch Schalter) recht einfach und übersichtlich zu handhaben. Bin mir gerade nicht so sicher, ob ich das genauso im BM auch umsetzen kann...
