ich habe gerade einen 16-fach MDT Schaltaktor, welcher ein Treppenhauslicht über einen Bewegungsmelder schaltet, erfolgreich in Betrieb genommen. Der Prion Bewegungsmelder ist so eingestellt, dass er zyklisch alle 5 sekunden seinen Einschaltstatus sendet. Beim MDT Schaltaktor habe ich die Treppenlichtfunktion für diesen Kanal eingestellt, der dann nach einer Laufzeit von 300s das Licht ausschaltet. Dies funktioniert soweit auch alles einwandfrei.
Nun möchte ich aber, dass wenn der Bewegungsmelder innerhalb dieser 300s eine neue Bewegung erkennt, der Schaltaktor die Zeit verlängert und die bereits vergangene Zeit wieder auf 0s zurücksetzt. Dafür gibt es bei MDT ja den Parameter "Verlängern bei Treppenlicht", welchen ich auf "Ein" gesetzt habe. Leider funktioniert diese Verlängerung nicht und der Aktor schaltet nach 300s das Licht trotzdem aus, obwohl kurz vorher eine erneute "1" vom BM an die GA gesendet wurde.
Hat hier evtl. jmd das gleiche Problem oder einen Tipp wie ich das lösen kann?
Muss beim MDT evtl. die Vorwarnzeit (inkl Alarmzeit) mit eingeschalten werden, damit dieser Verlängerungszeit Parameter auf aktiv gesetzt wird?
Johannes
Johannes
