ETS Inside und ETS 5.5
    Heinz!
    Ingo und ich kommen nur auf Einladung :-)
    Gruss!!
      Gibt es für die inside keinen integrierten Updater oder finde ich diesen nur nicht?
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Die Updatefunktion kommt bestimmt erst noch und Du musst dann eben eine Inside 2.0 mit Updatefunktion kaufen?!
        Frank
          Einfach über dein Konto aktuelle inside Version laden und installieren fertig .
          Updater Fehlanzeige , genauso Import/Export/Sync. ETS5 Fehlanzeige nur sichern und wiederherstellen für die inside selber
          Edit: Die sind geringfügig schneller wie die Jungs von Gira
          Zuletzt geändert von andreasrentz; 08.07.2017, 16:46.
            ja, habe schon das Setup geladen und das Update gemacht.. na das ist ja DIE Entwicklung seit dem release... achja. das Backup kann man auf den lokalen PC laden, das wieder einspielen muss man dann am Inside Server machen.. *mäh*
              Wenn Jemand einen Inside Server sucht.. irgendwie passt das so gut zusammen:http://www.medion.com/de/shop/einste...0021815a1.html
              Hallo, würde auf diesem Rechner auch die ETS 5 vernünftig laufen?
              Manuel
                Edit: Hier stand Schwachsinn...
                kommt aufs Projekt an, ich habe Projekte die brauchen 8 Minuten zum ETS Export und sind unglaublich zäh.. (darunter auch meines).. dann habe ich Projekte, die flutschen auch auf dem Surface.. gute Frage!
                  Ja, ich habe auch einer ähnlichen MSI Gurke die Inside laufen...
                  Hallo Roman,
                  die Inside ja, aber läuft darauf auch die ETS 5 Professional?
                    Wie sieht es eigentlich mit dem Datenaustausch zwischen ETS 5 Professional und Inside aus? Sollte da nicht mal etwas kommen?
                      Weil eben noch nicht, beschäftige ich mit der Inside auch nicht. Und da die rudimentären Funktionen (Datenaustausch und Speicherung) bekannter Maßen fehlen, habe ich den anfänglichen Hype ohnehin nie verstanden.
                      Frank
                        Ohne die Möglichkeit des Datenaustausches finde ich das auch ziemlich witzlos.
                          Backup und Upload ist ja jetzt drin. Hat mal jemand versucht eine ETS Pro Datei zu laden?
                            Das geht noch nicht. Da muss man auf die ETS Pro 5.6 warten.
                              Spoiler! Spoiler! Spoiler! Die kommt genau wann?!
                                Naja wenns ne 5.6 ist sicher zeitnah, aber wenns 6.5 wird bis es richtig funzt bleib ganz entspannt.
