ETS Inside und ETS 5.5
Wie geht man mit Geräten mit Plugins um. Kann man für die Geräte die Plugins haben dummy generieren? Oder sind die Generell in einer ETS Inside Installation verboten?
Nein: Pear ist tot. Kein Eintrag im Katalog.
Nein: Keine Plugins. MCU-09 hat Plugin (nicht Addon).
Kurz: Es sind nur die etwa 7000 Produkte aus dem Onlinekatalog möglich.
Nein: Die ETS-Inside ersetzt nicht zukünftig die ETSpro
Nein: Der ETS5-Dongle schaltet keine ETS-Inside frei.
Gruss Peter
Soll ich eine FAQ einrichten?Zuletzt geändert von PeterPan; 01.03.2017, 16:47.
Okay, da bin ich nicht tief genug drin, d.h. wenn ich ein Gerät konfiguriere mit einem Dialogfenster das sich zusätzlich öffnet (im Falle BMS MCU-09 - Produktspezifischen Parameterdialog öffnen) dann handelt es sich um ein Addon ?Zitat von magiczambo Beitrag anzeigen
BMS-MCU 09 wird nicht funktionieren. Die Inside funktioniert nicht mit KNX Geräten die Addons benötigen.
Zum ändern mag es vielleicht gehen (wobei man aktuell kein Projekt von ETS5 importieren kann). Ein komplettes Projekt erstellen würde ich damit aber nicht wollen. Man kann zuwenig einstellen und dafür ist es auch zu unübersichtlich. Hab es natürlich ausprobiert und dies stellt so den ersten Eindruck da.
Die Frage ist auch wie geht ETS Inside dann damit um wenn in ETS5 ein Projekt erstellt hat mit Plugins.Zuletzt geändert von Hubertus81; 01.03.2017, 16:05.
Naja, es ist wohl auch nicht als Alternative zur ETS gedacht. Sondern für den Bauherren der kleinere Änderungen an seiner Installation damit selbst vornehmen kann und nicht wegen jeder Kleinigkeit den Elektriker rufen muss oder sich für 1.000 EUR die ETS kaufen und sich da einarbeiten muss.Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenWas haltet ihr davon? Ich habs ausprobiert aber sehe den Mehrwert nicht.
Ich finde die Idee sehr interessant, dass ich dem Kunden einfach für 160 EUR eine ETS Inside da lasse und er sich erstmal selbst helfen kann. Die Software habe ich selbst aber noch nicht ausprobiert
ThomasZuletzt geändert von Stereofeld; 01.03.2017, 15:34.
Ein Gast antworteteMan kann sie nicht parametrieren, und offensichtlich auch nicht neu anlegen. Er gab aber die klare Aussage, daß sie in einem von ETS Pro importierten Projekt vorhanden sein dürfen. Wobei dieser Import momentan noch nicht läuft, der wird nachgereicht.Zitat von magiczambo Beitrag anzeigenBMS-MCU 09 wird nicht funktionieren. Die Inside funktioniert nicht mit KNX Geräten die Addons benötigen.
Was haltet ihr davon? Ich habs ausprobiert aber sehe den Mehrwert nicht. GA nummeriert er einfach stumpf durch, zumindest über die Windows 10 App. Ändern kann man dort kaum was.
Finde die ETS5 wesentlich übersichtlicher wenn man einmal weiß wo was ist.
Wenn man Dali einsetzt ist man quasi auch schon raus, weil sogut wie jedes aktuelle Gateway Addons hat.
BMS-MCU 09 wird nicht funktionieren. Die Inside funktioniert nicht mit KNX Geräten die Addons benötigen.Zitat von Grobalt Beitrag anzeigenMeine BMS MCU-09 sind auch nicht drin ...
Ticket habe ich mal erstellt, mal schauen wie die Antwort lautet.
Nee war nicht gewollt hatte nur langeweile und dachte geht eh nicht
. Wird sich bestimmt noch ändern lassen hoffe ich
Zuletzt geändert von andreasrentz; 01.03.2017, 15:18.
Ein Gast antworteteJetzt hast du die Inside an den gleichen Dongle gebunden, den du auch für die Pro benutzt. Wenn das gewollt war, dann hast du alles richtig gemacht. Ich werde unabhängige Dongle nutzen, weil's flexibler ist.Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenKann es sein das wenn man den ETS 5 Dongle schon hat,auch damit Lizensieren kann wie z.B. beim Online Katalog . Habe grad aus langeweile mal rumgespielt und dachte probier ich mal. Also Lizenznummer hat er ausgespuckt ohne Meckermeldung. Vielleicht habe ich aber auch grad Bockmist gemacht.
Angehängte DateienZuletzt geändert von andreasrentz; 01.03.2017, 14:38.
Habe mir eben mal die Demoversion installiert und bei den verfügbaren Produkten fehlen die Pear Aktoren. Da ich ausschließlich diese zu Hause installiert habe kann ich quasi nichts machen.
Ticket habe ich mal erstellt, mal schauen wie die Antwort lautet.Zuletzt geändert von Grobalt; 01.03.2017, 13:51.
kleine Verständnisfrage, allenfalls kann mir jemand da weiterhelfen. Ich habe eine ETS 4 Prof, kann ich das Projekt in die ETS Inside importieren im 2 Halbjahr oder benötige ich hierzu zuerst noch ein Update der ETS auf ETS 5?
Vielen Dank!
jo. Habe meinen Gutschein aus der Lotterie jetzt auch noch (aber schon eingegeben).Zitat von Jever Beitrag anzeigenWer die Lotterie mitgemacht hat, hat als Trostpreis auch noch nen Gutscheincode über 100 € gültig bis 15.4. und scheinbar unabhängig von den ersten 1.000 Bestellern.
Seit gestern kann man seine Losnummer checken: https://www.knx.org/knx-en/Landing-P...side/index.php
