- √ - IP Schnittstelle vom Eibmarkt
    KNX/EIB - √ - IP Schnittstelle vom Eibmarkt
    Hi Leute..
    Hab mir vor ein paar Wochen die IP Schnittstelle vom EIBMARKT gekauft (die für 149€) Strom angepümpelt.. Netzkabel dran.. ETS gestartet... Datenbank geladen... dem Ding ne IP Adresse verpasst..
    Wenn ich dann aber auf Verbinden drück, kommt ne Fehlermeldung. "Laden der Treiber fehlgeschlagen" ... unter Diagnose kommt er bis zum Ping.. also der geht nicht...
    woran könnte das liegen.. wo bekomm ich die nötigen "Treiber" her... ???
    (Firewall wurde die ETS freigegeben)
    Gruß Martin
    wenn schon der Ping nciht geht, würde ich drauf tippen, dass die Schnittstelle doch noch keine oder eine falsche IP hat. Hast Du sie über die ETS oder per DHCP zugewiesen?
      hast du ne feste IP oder eine via DHCP genommen?
      Probier mal ne feste, nicht verwechseln, die phys. Adresse im EIB ist nicht gleich der IP-Adresse....
      Liegt die Versorgungsspannung an?
        Hab noch über DHCP ... werd des heut abend evlt. mal testen ne feste IP zu vergeben -hab die zwar über die Komunikationseinstellungen schon eingestellt aber noch nicht über die ETS.
        Versorgungsspannung liegt an... !!!
        Ich geb bescheid, danke soweit...
        Gruß Martin
          hab die gleiche Schnittstelle , funzt auch einwandfrei über DHCP vorrausgesetzt du hast im Router den DHCP Server an.
          Evlt. auch mal das Kabel überprüfen nich das du ein Corssoverkabel erwischt hast .
          grüsse
          Benni
          greetz Benni
            So.. nur der vollständigkeit halber...
            hab die Schnittstelle jetzt mal komplett zurück gesetzt.. ihr dann wieder ne IP vergeben. An meinem Switch an andere Ports angehängt.. meinen Rechner neu gestartet.. und nach einigen Versuchen gings dann plötzlich ...
            Ne richtige Erklärung hab ich auch nicht.. aber auch egal...
            Trotzdem danke für alle Tips..
            Gruß Martin
              eibmarkt
              da ich nun einen ETS3 pro auf der L&B gewonnen habe und nicht mehr auf das ETS2 Notenbook meines Elektrikers angewiesen bin möchte ich auch weg vom Seriellen programieren im Keller.
              Was unterscheidet die 150€ eibmarkt schnittstelle von der anderer Hersteller?
              Brauche ich das (IP GW) überhäupt oder kann ich irgendwie meinen HS als Gateway benutzen? iETS?
              mfg
              DaniSane
                Schnittstelle oder Router
                ich habe die gleiche Frage.
                Um in unserem Ferienhaus die Geräte aus der Ferne zu programmieren, möchte ich mir eine IP-Verbindung zulegen.
                DSL mit fester IP gibt es dort schon, auch den Router.
                Nun stehe ich vor der Entscheidung EIB-Schnittstelle, z.B.
                JUNG KNX IP-Schnittstelle IPS 100 REG
                oder IP-Router, z.B. JUNG KNX IP-Router REG IPR 100 REG
                Ich stelle mir das so vor, das ich zuhause im Sessel mit dem Laptop sitze, im Ferienhaus per NAT einen Port Richtung IP-Schnittstelle öffne, und dann die Sachen programmiere, wie es meine Eltern wollen, ohne dauernd 200km hinzufahren. Testen vor Ort können die auch selber.
                Also: Schnittstelle oder Router?
                Danke für die Pfingstlichen Antworten.
                Gruß, Peru
