Moin moin,
hab ein nie dagewesenes Problem mit einem HS3. Ich kann das aktuelle Projekt nicht mehr übertragen! An Firmware und Experte wurde nichts gedreht. Firmware vom HS ist laut Debug Seite die 4.1.0 der Experte hat 4.1.1 der Versionsabgleich ist erfolgreich. Ich werde nachher mal versuchen, die Firmware 4.3 zu installieren und den entsprechenden Experten zu nehmen, aber ich sehe schon schwarz. Im Augenblick ist es so:
- Übertragung des Projektes bricht bei 85kB ab. Fehlermeldung bei den Exceptions: LowMem.
- Übertragung eines Leerprojektes wird vom Homeserver abgewiesen (Projekt wird abgewiesen. Es ist möglicherweise Fehlerhaft)
- Wenn ich "nur Neustart" und "Remantspeicher löschen" zum HS schicke, führt dieser das nicht aus, obwohl die Übertragung erfolgreich war. Exceptions: Stop HS, System Start (oder so ähnlich, kann ich später nochmal genau posten, falls jemand eine Idee glaubt zu haben :-)
- Neustart muss durch "Strom weg, Strom dran" gemacht werden, per Experte geht es nicht. Trotz "Remanentdaten löschen" ist alles noch da.
- Ansonsten läuft der HS ziemlich normal. Laut Debug sind Projektdaten und Remanentdaten in Ordnung. Remanentdaten sind ca. 667kb und das Projekt hat 4 MB. Also nichts großes.
Der HS ist 500 Kilometer weit weg. Also komme ich seriell da nicht ran.
- Weiteres, interessantes Phänomen: Versuche ich per Visu die Uhrzeit zu stellen (läuft 2 Stunden falsch), dann bekomme ich sofort einen "Timeout" und die Zeit wird nicht übernommen. Per HTML Visu fliege ich von der Oberfläche, wenn ich die Uhrzeit bestätige. Per Client bekomme ich paar Sekunden lang den roten Bildschirm.
-QC benutze ich nicht, entsprechend ist in den Einstellungen auch nicht angehakt "QC Daten übertragen". Ich hatte einiges darüber gelesen, dass es da wohl Probleme gab oder geben kann.
Hat da jemand noch irgendwelche Tips, bevor ich das Ding austauschen lassen muss ?
MfG
Schmiddi
MfG
Schmiddi
auch wenn er aus der IT-Branche kommt.
