Siri Gateway Thinka in Mache...
    Zitat von dorenthe Beitrag anzeigen
    - Wie ist es denn ohne Thinka realisierbar? Nicht vergessen - nicht jeder hat Zeit um sich einen Raspberry selbst zu basteln etc...
    Naja das was du aufgeführt hast ist für mich keine Argumentation für Thinka. Das kann man auch ohne Thinka. --> Kein Alleinstellungsmerkmal. Für Thinka spricht meines Erachtens eher das Thema OOTB bzw. Plug and Play.
    Wenn ich ein wenig Zeit investieren will, geht es auch ohne!
      mein Thinka KNX mit Siri hat seit gestern die Beta 2.0.0-xxx und kann nun auch Amazon Alexa ausführen. Sehr geil
      Man Muss quasi nichts machen ausser einen Reboot, Amazon anmelden und dann hat man schon alles über das Skill auf dem Echo.
      Grüße FP
        Habe es auch mal versucht. Klappt prima.
        My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
        Grüße Olaf Janne
          Where can I download the Beta 2.0.0-xxx software?
          Greetings Emiel
            Take a Look at Support in the webinterface. Change Thinka Chanel into Beta. Then it should be possible to get it with Alexa
            This gallery has 1 photos.
            Grüße Olaf Janne
              Hmmm, seems to be something wrong on my Thinka. The Update Site is not available because "the certificate" is not valid. I have already mailed to Thinka for support.
                Did you have the correct serial ? Not the Big Number on Thinka. Its the small number on the left !
                Grüße Olaf Janne
                  Yes, I have the correct S/N. When I go to https://software.thinka.eu/ and use my S/N I'm redirected to the local Thinka Setup Client (http://192.168.1.49/configuration).
                    Ok ... this is correct. Hmmm ... let us know what Thinka Support tell you !
                    Grüße Olaf Janne
                      My-Knx-Shop Does "WAN IP" have a value in your Thinka configuration or is this also "unknown"?
                        Yes. I have. It isnt unkown!
                        Grüße Olaf Janne
                          Emielvh
                          It is possible to change the channel manually from Stable to Beta
                            The problem was solved by Thinka Support. The system time and date did not match the real time and date and that resulted in problems with the security certificate of the Update Site. I gave Thinka Support direct access to my Thinka and they did a remote update which fixed my problems. Great support by Thinka!
                            Next step... buy an Amazon Echo dot so I can check/use the new features from the Beta software.
                              Gestern ist Werbung ins Haus geflattert, das Thinka nun Homekit zertifiziert ist.
                              Wie gut lief das Gerät bissher mit Alexa? Hat jemand schon etwas Erfahrung sammeln können?
                              Gibt es ausser Pairot und nun Thinka noch andere Homekit Lösungen die man „verkaufen“ kann?
                              -Bastellösungen ausgeschlossen-
                              Der HomeServer Projektverwalter
                              -Bald nicht mehr nur für den HS sondern auch viele Weitere-
                              Kostenlos herunterladen unter:
                              www.SmartHomeTools.de
                                Moin, ich habe Thinka nur kurz mit Alexa getestet - grundsätzlich hat es nach der einfachen Einrichtung direkt funktioniert. Im Verlauf über einige Monate ging es dann aber plötzlich nicht mehr, dann ging es mal wieder und mal wieder nicht - hatte immer den Verdacht, dass in einem der Geräte die automatischen Updates dafür verantwortlich sind. Da der Nutzen sehr gering war (und eben auch blöd, wenn es nicht immer klappt) habe ich es nicht weiter verfolgt und habe Alexa wieder vor die Tür gesetzt. Homekit finde ich als Watch Nutzer praktischer und zuverlässiger.
