Prüfung!!!
    KNX/EIB Prüfung!!!
    Hi, habe gerade ein großes Problem. Soll einen EIB/KNX Bus installieren und haben keinen Plan wie :-( Haben alles verdrahtet und die physikalischen Adressen hab ich auch schon vergeben, aber wie gebe ich den Geräten nun an mit welchem anderen Gerät diese kommunizieren sollen??? Im Forum hab ich bei der Suche leider nicht das gefunden was mir weiterhilft!!! Bitte um schnelle Hilfe da es sich um eine Prüfungsaufgabe handelt!
    Mit der ETS - aber wenn Du bereits das nicht weißt, wie willst Du da eine Prüfung bestehen?!? (Und wer lässt Dich so unwissend überhaupt auf eine Prüfung gehen, bzw. wer stellt so eine Prüfung?!?)
      Wenn ich die physikalischen Adressen vergeben habe ist es mir schon klar das ich das über ETS machen muss, aber wie geb ich das jetzt ein das die Geräte kommunizieren, also das ich z.B. mit einer Taste des Tasters das Licht schalte???
        Das Zauberwort heißt Gruppenadresse.
        Eine Prüfung kann man nur über etwas ablegen, daß man auch gelernt hat.
        Ich mache ja auch keine prüfung, wie ich die Kennlinie einer Einspritzdüse eines KFZ ändern kann, nur weil ich zeigen kann wo diese Düse sitzt.
        Dieter
          Gruppenadressen hab ich vergeben, aber i-wie will das nicht so recht funktionieren....
            @derjay
            Du vergibst an den Taster eine Gruppenadresse (z.B. 1/0/1) und die legst Du auch noch auf den Aktor. Über diese Adresse wird kommuniziert.
            Du solltest mit Deinem Lehrherren oder Meister mal ein deutliches Wort reden. Entweder Du hast geschlafen oder das geht mal gar nicht so...
              Jedes Gerät hat eine eindeutige Nummer die es identifiziert (physikalische Adresse) und Verknüpfungen zu einer oder mehreren Adressen die es senden bzw. hören kann (Gruppenadressen).
              Physikalische Adressen haben die Form xx.yy.zz , Gruppenadressen xx/yy/zz und beide sind vollig unabhängig von einander.
              Nachdem du allen Geräten eine physikalische Adresse zugewiesen hast, legst du eine Gruppenadresse z.B. Licht_Kueche an und verküpfst diese mit einem Schalter und einem Schaltaktor (Binärausgang). Wird der Schalter gedrückt, sendet er diese Gruppenadresse auf den Bus. Der Aktor wertet alle Gruppenadressen die über den BUS gesendet werden aus, sobald die gewunschte für Licht_Kueche dabei ist, führt er die Aktion aus.
              Marc
                Also, ich habe eine Hauptgruppe, eine Mittelgruppe und dann die Untergruppe. In der ersten Untergruppe ist "Wippe 1 Taster" und "Ausgang Dimmaktor Schalten " drin. Wenn ich die jetzt auf die Geräte hochlade passiert absolut garnichts... Grund???
                  Vielleicht mit dem Statusausgang des Dimmaktors verknüpft?
                    ... Grund???
                    Hoi Jay
                    Bitte etwas mehr Netiquette. Ich lasse mir nicht gerne so halbe Sätze hinknallen.
                    Grüsse Bodo
                      Also, ich hab Einen Gira Dimmaktor mit vier Ausgängen. In der ESP werden mir bei dem Aktor zu jedem Ausgang drei Unterkategorien angezeigt. Schalten, Dimmen und Helligkeitswert. Ich kann nur Schalten in die Untergruppe aufnehmen. Der Taster ist der Tastsensor 2 3fach mit Controller von Gira. Ich habe die erste Taste zum Schalten auserwählt. Aber der Erfolgt bleibt aus...
                        Hoi
                        Hast du Aktor und Taster neu hochgeladen?
                        Grüsse Bodo
                          Parameter und Gruppenadressen ja
                            Also, ich fang mal von ganz vorne an. Die ganzen physikalischen Adressen wurden an die Geräte verteilt und sind hochgeladen. Hauptgruppe, Mittelgruppe und Untergruppe sind existent. In der ersten Untergruppe sind der Schaltausgang des Dimmaktors und der Taster drin. Beides wurde nun mehrfach hochgeladen. Mir fehlt gerade die Idee wodran es liegen kann. Wahrscheinlich ist es nur Kleinkram... :-D
                              Also wenn man das Gerät parametrisiert sendet man erst dessen physikalische Adresse (1.1.13) und dann die Applikation. Das ist klar oder?
                              Dann legt man die jeweiligen Gruppenadressen an (1/1/32)
                              In diese GA muss dann der richtige Kanal vom Aktor und die jeweilige Taste gezogen werden.
                              Dann muss man den Taster und den Aktor nochmals parametrisieren, damit die Geräte autonom wissen was läuft und mit wem sie verknüpft sind. (dann ohne ETS)
                              Grüsse Bodo
