Ich hab nur Taster die auf "um" parametrisiert sind.
Erstes mal drücken -> an
Zweites mal drücken -> aus.
hat Dein Taster pro wippe zwei Schaltobjekte???
Grüsse Bodo
Also, ich hab es mal auf Um gestellt. Es funktioniert dabei genauso wenig wie bei an. Und hochgeladen ist es. Ich nehm den rechts klick, programmieren und dann das applikationsprogramm und im zweiten zuge dann nochmal parameter und gruppenadresse
Hmmmmmmm ????
Hat Du die S und die anderen Flags ähnlich wie bei meinem Bild? S für senden, KLSÜA
Mal auf Standard stellen, falls die verstellt sind.
Sonst wüsste ich bald nicht mehr was noch für Spezial-Lern-Inhalte in der "Prüfung" verpackt sein sollten?
Grüsse Bodo
Wenn Du das Fenster "Topologie in New Project (1)" weiter aufziehst, stehen da ja auch die GA's (schreibt man übrigens mit / also 1/1/1 nicht 1-1-1)
Die Doppelten Objekte in dem GA-Fenster waren ja falsch und sind rausgelöscht. (
6: Ausgang 1-Dimmen 1.1.31 ...
6: Ausgang 1-Dimmen 1.1.21 ...
9: Taste 2-Dimmen 1.1.3 ...
8: Taste 1-Dimmen 1.1.3 ... )
Grüsse Bodo
Nur den Ausgang den es betrifft, alles andere löschen bitte.
Und den richtigen Aktor nehmen bitte.
Sind die wenigstens angeschrieben mit den Geräteadressen?
Ausgang 1 sollte der "linkeste" sein???
Grüsse Bodo
Bei mir sind auf dem Dimmaktor Test-Taster drauf und LED's, damit man sieht ob's funzt.
Ist eine Beschreibung dabei zum Taster und Aktor? Besser mal darin schmökern.
Grüsse Bodo
