ich hab eine (anscheinend uralte) Tasterschnittstelle, für die ich keine Applikation mehr finde. Verpackung und Aufkleber bezeichnen sie als Merten 6707 99, unterm Aufkleber steht aber Siemens 220-2AA01.
Hat dafür noch zufällig jemand was?
Zuletzt geändert von niklasmichael; 14.02.2016, 09:16.
niklasmichael Hast du das Problem lösen können? Habe gerade auch so ein Ding in den Händen, dass sich nicht programmieren lässt...
Schau mal einen Post über dir - da ist ein Link zum Merten Archiv angegeben. Versuche es zunächst mit der 340er oder 350er Version - dort sollten noch die meisten alten Teile drin sein.
Problem schon gelöst? Wenn ich mich recht erinnere war es eine Siemens Tasterschnittstelle mit Merten-Label.
Glaub die wurde für Jung gebaut und läuft als 2074T. Vielleicht gibts da noch ne Applikation...
Ich habe hier mehrere alte Merten-Datenbanken aus der .vd1-Epoche. Ein KNX-Gerät 6707 99 ist nicht dabei, aber eines 6707 90. Sollten die beiden letzten Ziffern etwas mit der Aufmachung zu tun haben, wäre es einen Versuch wert. Wenn ja: Bitte eine Mailadresse per PN.
