Position Bewegungsmelder/Präsenzmelder Treppe
    ich suche gerade die richtige Position für einen Bewegungsmelder/Präsenzmelder an meiner Treppe.
    Folgende Situation:
    Gerade Treppe mit Wänden links und rechts. Oben befindet sich eine Dachschräge. An beiden Ausgängen geht es ums Eck.
    Deckt ein Wandpräsenzmelder auch einen Bereich nach unten ab? Würde es funktionieren, einen Wandpräsenzmelder an einer Seite am oberen Ende der Treppe zu positionieren?
    Oder in der Mitte der Treppe?
    Vielen Dank vorab,
    Joe
    Kristallglaskugel und Teleporter grad im Service!
      Und Peter, sind deine Hilfsmittel wieder einsatzbereit?
      Hast du noch nie einen Wandpräsenzmelder verbaut?
        Ich denke, ein Grundriss der Räumlichkeiten wäre ganz hilfreich.
          Ach so. Warum sagt das der Peter denn nicht gleich?
            ... hat er doch
            Soweit ich weiß, haben die PM laut Hersteller einen bestimmten Erfassungsbereich bei definierter Montagehöhe. Kann man sich als Kegel vorstellen.
            Wenn der PM höher montiert wird, wird auch der Erfassungsbereich kleiner. Ich denke, dass je nach PM, der Erfassungsbereich am unteren Ende der
            Treppe im EG zu klein wird, um zuverlässig auszulösen.
            Hat das schon mal jemand ausprobiert?
              Ich kann es mir trotzdem noch nicht vorstellen...
                Naja gar nicht so leicht, ist es eine offene Brüstung (Stabgeländer) oder eher geschlossen eine "Wand"? Wenn Wand dann würde ich versuchen einen Wand BM für Montagehöhe 2,20m 180° an die Außenwand unter die Fensterbank zu montieren. Der Kegel könnte so noch den Austritt oben ohne auf den Flur zu schauen und den Eintritt unten ohne bis in das Zimmer gegenüber zu schauen funktionieren. Optisch vielleicht nicht das Ideale wenn da so eine Murmel an der Wand unterm Fenster klebt, aber funktional.
                  Es ist eine geschlossene Wand. Hast du selbst einen vergleichbaren Wand-BM verbaut? Ich kann nicht abschätzen, wie groß das Risiko/die Wahrscheinlicheit ist, dass es am Ende nicht funktioniert. Die Alternative wären wohl zwei Wand-BMs. Einer unten und einer oben. Ist die Brüstungsseite allgemein nicht besser geeignet, um wirklich nur auszulösen, wenn sich jemand auf der Treppe befindet?
                    Ja an der Brüstungsseite kann er nirgends in Raum schauen. musst halt sehen was optisch besser passt. Also wieviel Melder Du da sehen möchtest.
                    Ich selbst habe keine Wandmelder. Keine Hasutiere im Haus und Treppenlicht ist gleichzeitig Fensterlicht das ist immer an wenn dunkel.
                      Linkes Bild: Oben und unten einen Wandbewegungsmelder auf Schalterhöhe.
                      Rechtes Bild: AP-Bewegungsmelder mit Drehfuss. Höhe so ausrechnen, dass mit Erfassungsbereich die Treppe erfasst wird und möglichst wenig von der Etage. Ansonsten BWM/PM verwenden, dessen Optik mechanisch abgeschattet werden kann.
                        Zuletzt geändert von Borste; 19.11.2018, 10:52.
