Homeserver IP Telegramme empfangen und auswerten wie?
    HS/FS Homeserver IP Telegramme empfangen und auswerten wie?
    Hallo Zusammen
    Könnte mir jemand bitte kurz auf die Sprünge helfen. Ich würde gerne mit dem Homeserver per IP Telegramme eine Schalthandlung auslösen, hab aber leider mit IP Telegramm empfangen noch nie gearbeitet und weiß auch nicht, ob es geht. Glaub aber schon.
    Ich möchte gerne einen IP Befehle senden (zum Beispiel über Eingabe in die Browser Zeile) und dann über den HS ein Schalthandlung ausführen.
    Gibt es dafür eine detailiertere Anleitung wie in der HIlfe? Damit komme ich leider nicht weit. Ich möchte zum Beispiel in die Browser Zeile eingeben
    http://IP-AdresseHS/xyz/SchalteLichtan. Der HS empfängt das Telegramm und über Logik wird die Schalthandlung ausgeführt. Geht das so? Wenn ja wie genau?
    Im Reiter empfangen des HS kann ich Datenblöcke festlegen. Aber wie sehen die Datenblöcke aus?
    Danke für die Hilfe
    Markus
    Nimm mal die Suchfunktion in die Hand. Gibt bestimmt Treffer. :-)
    Unter anderem habe ich mal eine Anleitung für pebble geschrieben, wie ein HTTP Request funktioniert. Ist easy und genau das was du brauchst. Suche nach "Pebble"
      Hallo Axel
      hab aber nichts gefunden. Unter Pebble finde ich die geschrieben Anleitung von Dir auch nicht. Sorry.
      Markus
      Edit: Hab es defunden, Danke.
        Hi Axel
        Danke. Dank Deiner Anleitung geht es!
        Markus
