Dimmer und Philips WarmGlow GU10
  • Supermoto415
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    Danke für Infos
    Auch hier die Frage, welches Modell genau?
    Modell:
    AKD-0401.02 Dimmaktor 4-fach 6TE REG, 230VAC, 250W
    Evtl noch relevant: Es werden 3 Spots parallel am Kanal A angsteuert. Kanäle B,C &D unbenutzt
    Wichtig: Gemeint war "Subjektives" Dimmen. Falls es dir Hilft, kann gerne heute Abend nochmal ein genaues "Dimmspektrum" bzw. Dimmwerte ausprobieren falls du es wünscht. Mir ist Ergebnis wichtig und nicht ob der Dimmaktor 10% oder 1% anzeigt.
    Aktuell verwende ich ihn mit einem Glaspräsensmelder in kombination mit Uhrzeitabhängigem Dimmen. (Früh morgens und Abends wird das Licht auf ein angenehmes Maß gedimmt)
  • Andreas1
    Danke für Infos.
    Zitat von peak3d Beitrag anzeigen
    Mit dem MDT Dimmaktor
    Welches Modell hast du getestet?
    Zitat von Supermoto415 Beitrag anzeigen
    Angesteuert über den MDT Dimmaktor
  • Supermoto415
    ich habe für meinen geplanten neubau auch LED-Einbaustrahler verglichen. Zuerst hatte ich die Einbaustrahler von Luxvenum. Das Dimmergebniss war super, aber die Lichtqualität sehr schlecht (subjektive erfahrung).
    Haben jetzt auch die "Philips Master LED ExpertColor 5.5-50W GU10 mit 3000K" provisorisch an die Decke gehängt zum ausprobieren.
    Angesteuert über den MDT Dimmaktor. Das Dimmergebniss ist super (kein Summen, kein Flackern etc) Die Lichtquallität hat uns überzeugt. Stückpreis 7€ pro Stück
    Falls gewünscht kann ich euch auch ein paar bilder oder ein video machen
  • Saniersiedler
    Ich habe hauptsächlich folgende Leuchtmittel am Theben-Dimmer:
    Philips Master LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D (5,5 W)
    Funktioniert prinzipiell super. Einzige Mankos:
    1. Die Dimmkurve finde ich nicht optimal. Zwischen 50 % und 100 % tut sich nicht viel bei der Helligkeit.
    2. Wenn 5 oder mehr parallel geschalten sind, gibt es im unteren Dimmbereich (5 %) nach 2 Sekunden eine kleine Helligkeitsänderung.
    Ich sollte wohl mal bei Theben nachfragen, ob man daran etwas ändern kann.
  • peak3d
    Ich habe nun auch den direkten Vergleich MDT zu Theben Dimmer an:
    - Philips Master LEDLuster 6W
    - Philips Classic LED bulp 8W
    beide DimTone / Silver
    Der Theben Dimmer ist der Hammer im Vergleich, die LED Leuchtmittel können wirklich komplett runter gedimmt werden, ohne irgendwelches Flackern (1 Leichtmittel / Kanal). Mit dem MDT Dimmaktor flackert das Leuchtmittel (6W) stark, das 8W Leuchtmittel ist Ok aber kann nicht vernünftig heruntergedimmt werden (geht aus).
    Für LED 230V Leuchtmittel kan ich daher klar den Theben empfehlen. Für Halogen ist der MDT auch gut.
    Bild: Theben dimmt Classic LED bulp
    This gallery has 1 photos.
  • crewo
    Werde übrigens umrüsten auf 24 V Voltus-Spots, in der Abhängung gibt es bereits ein Netzteil für LED-Strips, dieses Dimensioniere ich einfach größer und versorge die 3 Spots dann ebenfalls damit, Dimmer mache ich dann über den MDT-UP-Dimmer. Leider habe ich nur ca. 6-7 cm "Platz" nach oben, so dass meine Favoriten (Ledon Sunset - normale GU10 LED) nicht eingesetzt werden konnten.
  • crewo
    Ich hab die tatsächlich verbaut, 3x in einer abgehängten Decke. Diese hängen an einem MDT-Dimmer (Reg), alle 3 an einem Kanal. Bei 100% sind die super, tolles Licht, sehr hell, RA-Wert scheint wirklich hoch, Farben sehen natürlich aus und die Farbtemperatur ist auf Halogen-Niveau. ABER: Beim Dimmen gibt es leider extremes flimmern, bewegt man z.B. bei 50% eine Hand im Licht schnell hin und her hat das schon fast Stroboskop-Effekt. Entweder die 3 Teile "schwingen" unterschiedlich und dadurch löschen sich teils Frequenzen aus bzw. verstärken sich, oder die PWM ist extrem niederfrequent. Aus diesem Grund kann ich die tatsächlich nicht empfehlen!
  • manwald
    Kennt jemand von euch diese 230V-Spots:
    https://www.ledando.de/led-einbaustr...do-7w-mit?c=88
  • manwald
    wisst ihr, worin genau der Unterschied zwischen diesen beiden Philips-Spots besteht?
    https://www.elting.de/Philips-MASTER...927-36-DimTone
    https://www.amazon.de/Philips-LEDcla.../dp/B01KHIMK2U
    Soweit ich gelesen habe, ist WarmGlow quasi die in den USA vermarktete Variante von DimTone.
    Beide Spots verändern beim Dimmen ihre Lichtfarbe, beide haben 36 Grad, beide leuchten äquivalent 50W.
    Ich werde jetzt aufgrund der für mich zu hohen Komplexität von DALI - ich zerbreche mir seit Wochen den Kopf darüber, mache alle hier verrückt, meine Frau eingeschlossen, und komme doch nicht weiter - und der offenbar guten Realisierbarkeit meiner Wünsche über KNX (Dank des Threads von gkamp) vollständig auf KNX setzen.
    (Bitte an dieser Stelle nicht die Augen verdrehen - ich weiß, ich kann anstrengend sein.)
    Daher suche ich nun nach einem guten, dimmbaren Leuchtmittel, das möglichst nicht flackert und nicht surrt beim weit Herunterdimmen, sowie einem guten, dazu passenden Dimmaktor, und lese mich noch weiter hier durchs Forum.
    Falls ihr ein paar Tipps für mich habt oder meine o.g. Fragen beantworten könnt, würde ich mich freuen!
    Viele Grüße und Danke
    Mischa
  • Saniersiedler
    Zitat von Jasper298 Beitrag anzeigen
    crewo Thank you for your reply. That was what I thought as well, but referring to the post from oggy, It seems possible with the warmglow spots? I've used only the Dimtone versions and would buy the Warmglow version if these are working without flickering. That is cheaper than replacing 4x MDT AKD.0401
    Can anybody tell me what de difference is between the MasterLED Dimtone and the Warmglow except the price.?
    Philips is offering a lot of versions, e.g.:
    LEDclassic Warmglow: https://smile.amazon.de/Philips-WarmGlow-warmweiß-2200-2700K-Reflektor/dp/B01J1NTLGU/ (Ra 80)
    MASTER LEDspotMV Dimtone (apparantly outdated): https://www.elting.de/Philips-MASTER...-40D-Warmweiss
    MASTER LEDspot Value Dimtone: https://www.elting.de/Philips-MASTER...927-36-DimTone (Ra 90, 25.0000 h)
    MASTER LED ExpertColor Perfect Dim: https://www.elting.de/Philips-MASTER...U10-927-36-DIM (Ra 97, 40.000 h, dimable to 5 %, AFAIK no dim2warm?)
    No idea what works best, but talking about Philips warmglow and dimtone is not specific at all.
  • TimL
    Hallo erstmal an alle im Forum!
    @crewo
    Ich möchte auch die Phillips Warmglow GU10 in Verbindung mit einem Theben Dimmaktor nutzen.
    Lassen sich die LEDs wirklich ohne Flackern bis in den untersten Bereich dimmen? Kannst du sagen wie dunkel die unterste Einstellung gefühlt im Vergleich zu Halogenspots ist?
    Hast du die Dimmkurve selber noch angepasst?
    Grüße,
    Tim
    Zuletzt geändert von TimL; 17.08.2017, 20:02.
  • DerRenovator
    Das Wegelicht für nachts läuft bei uns je nach Raum auf 2 bis 4 Prozent.
    Derzeit noch mit Halogen - aber heller sollte und braucht es nicht zu sein.
    Also gibt es - zumindest bei uns - Anwendungsfälle für sehr niedrige Dimmstufen.
  • Voltus
    Zitat von scott74 Beitrag anzeigen
    Aber, ich verstehe nicht, was man mit einem auf 1% gedimmten Leuchtmittel machen möchte.
    Genau, Du verstehst es nicht.
    1%gemessen=10% wahrgenommen
    10%gemessen=36% wahrgenommen
  • Andreas1
    Eine 60W Birne hatten wir auch nie soweit heruntergedimmt.
    Wir schon.
    Sicherlich ist auch das Geschmacksache.
    Jepp, scheint so
  • scott74
    Ich verwende auch die Philips Dimtone.
    Klar, Lichtfarbe ist absolut Geschmacksache.
    In meiner Testphase bin ich auch der Technik hinterher gerannt und wollte unbedingt bis auf 1% runter. Doch dann habe ich die Rennerei sei gelassen.
