Kommt drauf an wie lange du aufzeichnen möchtest ... die Software Visualisierungen sind nur in der Zeit eingeschränkt.
Da könntest beim EisBär max. 30 min aufzeichnen .. bei anderen Visus wohl ähnlich lange.
Schätze aber das du länger aufzeichnen möchtest(?)
Eventuell mit dem DeHof Server und selber programmieren.
Hannes
EisBär KNX My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
vermute, daß Du das nicht hinbekommen wirst. Alle Software braucht ja irgendeine Brücke um mit EIB zu kommunizieren. Das ist der OPC oder Falcon, beides Lizenzpflichtig und nicht ganz günstig.
Also erst mal, ja, ich will länger als 30 Min aufzeichnen. Eisbär hab ich mir auch schon angesehen. Vielleicht leg ich mir das auch mal zu. Momentan aber nicht im Budget und eigentlich auch die berühmte Kanone für den Spatzen.
Dehof: kenn ich noch nicht. werd ich mir mal ansehen. Danke.
Alternativ muss ich mir mal eine TRC-Datei der ETS ansehen. Vieelicht kann man da ja einfach raus lesen. Ich denke wenn ich einen original Trace und einen CSV-Export nebeneinander lege, dann lässt sich das recht schnell entschlüsseln. Dann könnte man als Notlösung vielleicht auch die ETS laufen lassen, stündlich ein Trace-File schreiben und das dann z. B. in Access einlesen und auswerten.
Aber jetzt guck ich erst mal nach Dehof :-)
Uwe
