unsere Firma die uns KNX im Haus installiert, möchte, dass wir 3 - 4 Tauchpanel der Firma RTI verbauen. 1 mal das Große am Eingang und dann 3 in verschiednen Räumen.
Was hält Ihr von der Lösung ? Gibt es bessere alternativen ?
Ich denk mal du meinst Touchpanel... ich habe dazu eine Meinung, nur muss die nicht mit deiner übereinstimmen. Es ist wie immer... es kommt darauf an.
Stellt dir einfach mal die Frage, was du an den verschiedenen Stellen bedienen willst. Du hast mehrere Möglichkeiten das anders/günstiger zu lösen...
1) Taster und Status Anzeigen z.B. LED
2) Smartphone-Bedienung statt Touchpanel
3) Normales iPad/Windows/Android Tablet an eine VISU/openHab
4) Raum-Controller wie z.B. von Berker (reicht i.d.R. vollkommen aus - z.T. auch zu viel des Guten)
Es gibt noch viel andere Möglichkeiten... aber denk mal nach was du an den Stellen bedienen willst, dann ergeben sich die Alternativen von alleine.
Erstmal ein freundliches Hallo in den Nachbarstaat.
Wie jazer schon schrieb, ist das RTI Wandpanel etwas zuviel des Guten.
Natürlich ist es für Multiroom konzipiert, aber es gibt auch Lösungen die über Android oder iOS Tablets genauso gut funktionieren.
Da musst Du dann allerdings schon eine gute Computerkenntnis haben um da eine Oberfläche zu zaubern, die dem RTI oder Gira Control KNX
entspricht.
Wie immer im Leben führen viele Wege nach Rom und jeder hat Vor- und Nachteile. RTI stufe ich mal als nicht gerade günstig ein,
dafür hast Du vermutlich wenig aufwand die Anbindung optisch ansprechend auf das Display zu zaubern.
Bei openHab (CometVisu) musst Du Dir die Module selbst zurechtbasteln, was zwar Zeit und ein Händchen bei der Programmierung verlangt,
dafür aber um einiges günstiger sein dürfte, gerade wenn Du mehrere Bedienstellen hast, oder mal eine Bedienstelle defekt sein sollte.
Gruß Spassbird
