Jalousien fahren einfach
    KNX/EIB Jalousien fahren einfach
    leider bin ich momentan ziemlich ratlos. Seit Einzug habe ich es nicht geschafft das Problem zu lösen.
    MDT Jalou Aktor und 4 Raffstores. Programmiert wurde Windalarm, jedoch nicht verbunden. So das jetzt nur die Funktion mal freigeschalten ist.
    Ich habe das Problem, dass irgendwann sobald das ganze bestromt wird, einfach "ganz auf" fährt. Anfangs dachte ich an HS o.ä. Das konnte ich aber nun ausschließen.
    Habe nun mal den Bus gesnifft. Kann aber keine Rückschlüsse draus ziehen.
    Kann sich jemand vorstellen warum die Jalousien einfach hochfahren? Wo ich nachsehen muss?
    Besten Dank
    Chris
    This gallery has 1 photos.
    MfG
    Chris
    Wenn der Windalarm nicht zyklisch empfangen wird, fahren die Jalousieaktoren in den sicheren Zustand, also hoch.
      Besten Dank. Wusste ich nicht und habe ich nirgends gelesen. Wenn´s so einfach ist schmeiß ich die Überwachung raus bis mal die Wetterstation kommt
      Nochmals Danke
      Edit: Also MDT arbeitet wirklich vorbildlich. Habe nun noch mal ausführlich die Doku zum Aktor gelesen und muss vor MDT meinen virtuellen Hut ziehen. Wenn man ausführlich liest, findet man wirklich alles sauber aufbereit in der Tech. Doku.
      Chris
      Zuletzt geändert von chris_s; 22.02.2016, 21:34.
      MfG
      Chris
        Wenn bei mir in einem Projekt die Wetterstation noch nicht montiert wurde, baue ich provisorisch eine Tasterschnittstelle (z.B. ABB US/U 2.2) ein und stelle sie auf zyklisch senden. Wenn dann die Wetterstation montiert und programmiert wurde, fliegt die wieder raus. So muss ich nur ein Gerät programmieren und nicht 10 oder 50 nachträglich ändern und neu programmieren. (Bei einem Aktor ist wohl die Tasterschnittstelle mehr Aufwand, jedoch ist er dann halt schon richtig eingestellt)
        Gruß Andreas
