Dankegeht schon etwas besser, waren eben 2 Abende bis nach Mitternacht dran werkeln und dann kommt nichts raus ....
und Ausgaben sind auch schon über 1000 Euro.
zum Thema
- also jeden Sensor nacheinander Anschließen - OK (AAAAAAAAh alles wieder auftrennen)
- Fast alles mit grünem KNX Kabel verbunden (Lila hab ich erst später gesehen, jetzt für alles neue in Verwendung)
- meisten im Beton eingegossen im Leerohr
UG 7 Kabel Sternförmig (2-6 m) zum Wiregate
EG 5 Kabel Sternförmig (3-5 m) zu zentralen Punkt EG und dann zu Wiregate
OG 1 Kabel zum Wiregate (10 m) Lila
wie gesagt mit den heutigen net bebilderten Anweisungen ist es klar aber 2014 kam bei mir nur an ich kann egal wie verkabeln, nur keinen Ring
- gestriger Test war mit 3 Temperatursensoren Sternförmig
derzeit
Wiregate - usbkabel - usbhub (12V) - blauer Bussmaster - Flachkabel - koppler100 - 5 cm Lila Kabel - Wago Klemme - 3 KNX Kabel mit je 6 m - je ein Tempsensor parasitär (nur Rot Schwarz)
Wie schon in der Überschrift steht, gibt's ein log am Wiregate warum die Verbindung nicht funktioniert bzw. abbricht?
Oder macht das der Busmaster und Wiregate bekommt nur mit, das der Busmaster sich abschaltet?
70) Failed to reconnect DS9490 bus master!
