Gibt's für Busmaster ein log in dem Fehler ersichtlich sind?
ZB warum Busmaster Rot ist.
im syslog zB. Feb 25 08:42:39 wiregate1209 OWFS[3563]: DEFAULT: ow_reconnect.c
70) Failed to reconnect DS9490 bus master!
72) DS9490 bus master reconnected
Feb 25 08:42:43 wiregate1209 OWFS[3563]: DEFAULT: ow_reconnect.c
mit Wiregate und diesem zeug
USB 2.0 Hub mit 7 Port, EX-1177HMV-S; Art-Nr: 0200 EX-1177HMVS 1 82,90 €
USB 2.0 Anschlusskabel 2 Meter, verschraubbar, EX-K1552V; Art-Nr: 0202 EX-K1552V 2 15,80 €
TDK-Lambda DSP30-12 Hutschienen-Netzteil (25 W / 12 Volt); Art-Nr: 0213 DSP30-12 1 34,50 €
1 x 1-Wire Koppler 100 - Überspannungsschutz; Art-Nr 462-1 29,33 € 462-1
1 x Bundle 1-Wire Koppler 100 + DS9490R-Set; Art-Nr. 476-1 44,45 € 476-1
Wurde alles wie es ist verbaut, oder muss ich beim USB Hub noch einen Jumper umsetzen?
2014 die Billigen Temperaursensoren (die ohne Support) verbaut weil es keine anderen gerade im shop gab
*ab hier nur Frust abreagieren*
2014 kurz vor dem Bauen noch mit dem Thema befasst und auf wiregate gestoßen
klang ganz gut, billige sensoren, wurscht wie verkabeln
anstecken und fertig
nun habe ich endlich mal zeit gehabt alle Sensoren zu verkabeln, nicht so ganz wie in den neuen Broschüren schön dargestellt, ist Sternförmig.
So alles dran
endlich an Wiregate anschliessen
und nix
nix
nix
alles Rot
hab dann mal die Verbindungen rausgerissen und mal nur 3 Sensoren angeschlossen gestern Abend um 00:00 Uhr und das hat dann zumindest funktioniert.
heute Früh dann wieder alles Rot
Alles Schrott (Gefühl von mir)
So alles dran
und nix
nix
nix
alles Rot
