Moin,
ich möchte folgendes mit meinen Busch-Jäger-Prion-Schaltern realisieren:
- 2 Szene auf einer Wippe (linke Taste Szene 2, rechte Taste Szene 3)
- beim Drücken der Taste, dessen Szene gerade an ist, soll das Licht ausgehen (Szene 1)
- beim Drücken der Taste, dessen Szene gerade nicht an ist, soll die entsprechende Szene angehen
- Das Ganze soll natürlich mit beliebig vielen Tastern und entsprechenden Szenen funktionieren.
Was ich versucht habe:
- 1-Tasten-Wertsender, der ein Byte für die Lichtszenennummer sendet
- Abwechselndes Senden der Werte für die "An-Szene" (z.B. Szene 2) und für die Aus-Szene (Szene 1)
Das Problem:
Prinzipiell funktioniert das Ganze super, allerdings kommt es bei folgendem Fall zu ungewollten Reaktionen:
1. Drücken der linken Taste -> Szene 2 geht an - gut!
2. Drücken der rechten Taste -> Wechsel zu Szene 3 - gut!
3. Drücken der linken Taste -> Szene 1 (aus) geht an - schlecht, denn es sollte Szene 2 wieder angehen
Das Verhalten ist natürlich logisch, da der linke Taster sich gemerkt hat, dass er als letztes auf dem Wert für die Szene 2 war und nun der andere Wert zu folgen hat.
Wenn ich probeweise beide Taster mit denselben Szene belege, also jeweils Szene 2 (an) und Szene 1 (aus), dann merken die Taster, wenn ich den Wert mit einem anderen Taster geändert habe. Da in der richtigen Konfiguration allerdings die Taster unterschiedliche Werte haben, funktioniert die Erkennung dann nicht mehr.
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich dieses Verhalten ohne Homeserver realisieren kann?
Das Problem:
