Man soll Geduld haben... Für eine Wohnung muss ich in Kürze einige KNX-RF Geräte bestellen, weil diese ohne Kabel auf Glas montiert werden sollen. Aktuell gibt es nicht so viel. Daher meine Frage, weiss jemand hier im Forum was etwa auf der LuB 2016 oder danach kurzfristig verfügbar sein wird. Notfalls kann ich noch einige Wochen warten, aber je eher desto hilfreicher. Wenn sicher ist, dass länger nichts kommt, kann ich gleich das bestellen, was heute verfügbar ist und muss teilweise noch EnOcean einsetzen.
KNX-RF ab LuB 2016
Tolle Frage, von einem Techniker... Kommt darauf an, wie oft du drückst. :PZitat von salixer Beitrag anzeigenWie lange halten da die Batterien in etwa durch?
bezel wie du das bei den Siemens Sachen heraus finden kannst. Gibt es eine ets5 Applikation und ist der Medien Typ dann rf, dann gehen die Geräte mit allen rf Geräten. Ist es z.b. Die ets 4 Applikation und nur rf "emuliert", dann nicht...Zuletzt geändert von BadSmiley; 03.03.2016, 09:53.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Die Batterien halten bei normalen Tastern nach meinen Erfahrungen ca. 2-3 Jahre. Also recht lang. Es hängt stark von der Batteriequalität und den Temperaturen ab. LED in manchen Tastern können das reduzieren.
Insgesamt ist das Thema Batterie aber ähnlich wie in Rauchmeldern: Völlig unauffällig und harmlos. Besonders ökologisch natürlich nicht, daher setze ich es nur dort ein, wo es schlecht anders geht (z. B. auf reinen Glasflächen).
- Likes 1
Danke für den Tip, das werde ich mir mal anschauen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenTolle Frage, von einem Techniker... Kommt darauf an, wie oft du drückst. :P
Gruss Björn
Aber dafür sollte es ja eine Spezifikation und eventuell auch Erfahrungswerte geben.
