Prowl und IPhone über HS?
    Hi!
    Über Prowl wurde ja hier schon mal kurz berichtet. Es ist damit möglich über "Push" direkt Nachrichten vom PC auf ein IPhone zu schicken, und diese werden sofort im Display angezeigt...
    Also ideal für diverse Statusnachrichten des Smarthomes!
    Nach einer kostenlosen Anmeldung auf der Prowl-Homepage und herunterladen der App für das IPhone (knapp unter € 3,-) kann es auch schon losgehen.
    Neben diversen Pluins kann über eine API gearbeitet werden.
    Eine Nachricht würde dann so aussehen:
    [URL="http://x"]https://prowl.weks.net/publicapi/add?apikey=### API-Key ###&priority=2&application=Smarthome&event=Info&description=Hello[/URL] world ;-)
    So, nun hab ich versucht das über den HS zu realisieren - bin aber gescheitert und weiß nicht warum...
    Ich hab es als normale Webabfrage versucht, aber anscheinend ist die SSL-Verschlüsselung ein Problem. Ohne der geht aber Prowl nicht...
    Was gibt es da für Möglichkeiten?
    Die HS-Logikbausteine sind ja in Phyton geschrieben, oder? Es gibt da auch eine Phyton-Library.
    Kann daraus jemand leicht einen Logkbaustein basteln?
    Hilfe!
    Grüße aus Wien,
    Chris ;-)
    ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...
    Korrekt. Kann der HS nicht.
      Generell nicht, oder nur per Webabfrage nicht?
      Ersteres würde ja auch einen Logikbaustein ausschließen
      Grüße aus Wien,
      Chris ;-)
        AFAIK generell. Doch falls du Webspace hast, könnte man den Umweg darüber machen. HS -> Skript -> SSL an prowl
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Danke für die Antworten!
          Ich werds jetzt mal über einen Mail-Forward versuchen (Mail2Prowl Push Mail to your iPhone).
          Ist nicht ganz so konfortabel da keine Prioritäten gesetzt werden können, aber besser als nix!
          Grüße aus Wien,
          Chris ;-)
