HTTP Befehl für Dreambox für Audio - Stereo gesucht
    hier auf einer Inbetriebnahme benötige ich folgenden Befehl.
    Egal welcher Sender läuft diesen auf "Audio - Stereo" umzuschalten.
    Das Problem ist dass es bestimmte Sender gibt die automatisch auf AC3 das Signal ausgeben. Das Resultat ist das dass es in dem einzelnen Raum funktioniert da der Ton Digital ausgegeben wird und Digital in den Marantz AV Receiver reingeht.
    Sobald ich aber dieser Raum über die 16-fach Audio/Videokreuzschine als "Master" definiere, kommt in den 15 anderen Räumen zwar das Bild aber kein Ton. Das liegt daran da die Kreuzschine nur Analog kann. Digitalfähig ist diese noch nicht.
    Der Abruf für einen einzelnen Sender z.b. ARD lautet:
    http://10.220.7.42/cgi-bin/setAudio?...anguage=0x0066
    Damit schalte ich auf Stereo um aber eben nur bei ARD.
    Ich bräuchte daher den Befehl "Global" egal welcher Sender auf Stereo !!
    Hoffentlich hat jemand einen goldigen Tipp.
    Ich bin hier noch die ganze Nacht am Programmieren, also warte ich sehnsüchtig auf eine hoffentlich richtigen Abruf
    Hallo Helmut,
    warum gehst du nicht über die Analog cinch Ausgänge der Dreambox
    in die AV Kiste?
    Wäre das nicht die einfachste Lösung?
    Grüsse von Gamma
    Never stop thinkin´
      Ganz einfach da es auch räume gibt die 5.1 ausgeben können wurden sämtliche Räume digital Verkabelt.
      Bei 16 Räumen und 16 DB / 16 x AV Receiver / 16 x X-Boxen ect. ect.
      mussten beim Start des Projektes die Roadmap festgelegt werden.
      Daher sind alle Räume gleich verkabelt worden.
      Vorallem gibt es Sender immer auf AC3 schalten, bei einer Analog Verkabelung wäre dann von Anfang kein Ton
      bis man über den IR Befehl von AC3 auf Stereo wieder umschaltet.
        Ok,
        verstanden.
        Hast du in den Box Einstellungen "AC3 Standardmässig" auf "nein"
        eingestellt?
        Never stop thinkin´
          jep hab ich aber die Boxen übernehmen es nicht.
          Das ist ja der Ärger
          Egal mit welchem Image auch die Einstellungen werden nicht "gespeichert"
            komm mal in den Chat
            Never stop thinkin´
              Klingt nach einem tollen Projekt! Gibts dazu eine Übersichtsgrafik zum NAchbauen? lg.Martin
                äh wie äh nachbauen viel Spass das wird hier meine Rentenbaustelle.
                Grafik gibts noch keine liegt aber nur an mir da ich net dazu komme.
                Das Projekt ist wirklich sehr interessant
                  probier mal
                  /cgi-bin/setAudio?channel=1 == Stereo
                  konnte ich aber noch nicht testen
                  Ralf
                    Hi Ralf,
                    danke werde testen
                      Hi Ralf,
                      funzt leider net ;(
                        Mal eben nebenbei...man kann die Dreambox per IP steuern ?? Gibts das Protokoll dafür irgendwo ? Wenn ja...bitte schicken und...wo ist der nächste Markt, wo man das Teil kaufen kann
                        MfG
                        schmiddi998
                          jup die Box ist komplett über HTTP steuerbar:
                          Z.b.
                          - definierter Senderaufruf
                          - Power on
                          - Power off
                          - Reeboot
                          - Lautstärke auf 30%
                          ect. ect. ect.
                          Ralf hatte für die Dreambox mal ne globale Bibliothek erstellt, damit kannst du schon mal viel erschlagen.
                          In dem og. Projekt werden die 16 Boxen auch komplett über http: gesteuert.
                            Hallöchen,
                            hier schon mal ein Link für die grobe Steuerung
                            http://dream.reichholf.net/wiki/Webinterface_Befehle
                            Gruss Jan
                            Installation:
                            HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
                              Danke ! Klingt vielversprechend das Gerät.
