Speicherproblem beim Homeserver
    melde mich nach einer mehr als anstrengenden aber superschönen Hochzeitswoche zurück
    Nachdem ich meinem Homeserver in der letzte Zeit nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt habe, hab ich eben folgendes Problem festgestellt.
    es werden keine Bilder von meiner Mobotix mehr gespeichert.
    (Wird normalerweise bei Bbewegung, Klingeln, Transponder gemacht)
    (Hatte die Archive neulich mal kleiner gemacht... weil ich Speicherplatz sparen wollte)
    Das iKo "Speicherplatz belegt" zeigt 0,0 % an
    Das iKo "Speicherplatz bereinigt" zeigt 0 an
    hier mal ein auszug aus der Debug Seite der mich ein bisschen nervös macht...
    Remanent-Speicher
    Laden Speicherplatz0Laden StatusOKLaden Dauer24.546Laden Size4149229Laden Stand vom16.08.2007 17:02:32Speichern Zeit11.09.2007 08:43:24Speichern Speicherplatz1Speichern StatusERRSpeichern Dauer23.069 / 12.077Speichern Size0Speichern Anzahl2396Abschneiden0Speichern Fehler Anzahl710Speichern Fehler Letzter11.09.2007 08:43:28Speichern Fehler GrundNO DATABackup1 Server?Backup1 Pfad?Backup1 Zeit?Backup1 Status?Backup1 Dauer?Backup2 Server?Backup2 Pfad?Backup2 Zeit?Backup2 Status?Backup2 Dauer?Restore1 Server?Restore1 Pfad?Restore1 Zeit?Restore1 Status?Restore1 Dauer?Restore2 Server?Restore2 Pfad?Restore2 Zeit?Restore2 Status?Restore2 Dauer?
    Flash-Speicher
    Bereich 12211840Bereich 28519680Bereich 310616832 (10616832)Bereich 410616832 (5308416)
    Stamm-Error
    CMeldungBSItem SpeicherID : [4122L, 5L, 6L, 'transponder', 'T\xfcr durch Transponder ge\xf6ffnet', 'T\xfcr durch Transponder ge\xf6ffnet', 0L, 272L]
    Exceptions
    23.08.2007 00:04:26 (16)
    File "/hs/compile/hs_ftp.py", line 433, in Main
    File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 500, in cwd
    File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 245, in voidcmd
    File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 220, in voidresp
    File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 213, in getresp
    error_perm: 501 CWD failed. No permission24.08.2007 10:33:21 (2)
    File "/hs/compile/hs_server.py", line 531, in Main
    File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 237, in SockSendDat
    error: (32, 'Broken pipe')24.08.2007 10:33:25 (7)
    File "/hs/compile/hs_server.py", line 525, in Main
    error: (32, 'Broken pipe')26.08.2007 15:58:57 (1)
    File "/hs/compile/hs_baum.py", line 119, in workSend
    error: (9, 'Bad file descriptor')26.08.2007 16:01:56 (2)
    File "/hs/compile/hs_baum.py", line 68, in workRecv
    error: (104, 'Connection reset by peer')26.08.2007 23:58:59 (1)
    File "/hs/compile/hs_time.py", line 3768, in getDaten
    File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 222, in checkMemory
    LowMem: LowMem Archiv29.08.2007 00:02:41 (1)
    File "/hs/compile/hs_ftp.py", line 788, in baueFtp
    File "/hs/compile/hs_time.py", line 5127, in getDaten
    LowMem: LowMem EibMon30.08.2007 00:04:47 (2)
    File "/hs/compile/hs_time.py", line 3773, in getDaten
    LowMem: LowMem Archiv30.08.2007 05:46:03 (2)
    File "/hs/compile/hs_time.py", line 2769, in writeSich
    LowMem: LowMem SAVE REMANENT02.09.2007 20:03:49 (3)
    File "/hs/compile/hs_server.py", line 645, in Main
    error: (32, 'Broken pipe')04.09.2007 01:45:27 (7)
    File "/hs/compile/hs_time.py", line 2820, in writeSich
    LowMem: LowMem SAVE REMANENT04.09.2007 02:00:53 (8)
    File "/hs/compile/hs_time.py", line 2842, in writeSich
    LowMem: LowMem SAVE REMANENT04.09.2007 07:51:00 (1)
    File "/hs/compile/hs_kamera.py", line 103, in getBildStream
    Timeout: Timeout 104.09.2007 12:41:54 (1)
    File "/hs/compile/hs_server.py", line 623, in Main
    error: (32, 'Broken pipe')05.09.2007 11:48:41 (3)
    File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 233, in SockSendDat
    error: Timeout beim Senden05.09.2007 19:04:50 (1)
    File "/hs/compile/hs_time.py", line 2723, in writeSich
    LowMem: LowMem SAVE REMANENT06.09.2007 02:39:40 (6)
    error: Timeout beim Senden06.09.2007 12:12:05 (197)
    File "/hs/compile/hs_time.py", line 2747, in writeSich
    LowMem: LowMem SAVE REMANENT06.09.2007 15:59:16 (1)
    File "/hs/compile/hs_mail.py", line 713, in baueMail
    LowMem: LowMem Mail-Kamera07.09.2007 00:00:36 (1)
    File "/hs/compile/hs_time.py", line 5077, in getDaten
    LowMem: LowMem EibMon08.09.2007 00:07:36 (34)
    File "/hs/compile/hs_event.py", line 984, in doSend
    File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 283, in SockConnect
    error: Timeout Connect09.09.2007 16:22:43 (8)
    File "/hs/compile/hs_mail.py", line 372, in sendKamera
    LowMem: LowMem KameraMail09.09.2007 16:22:43 (4)
    File "/hs/compile/hs_ftp.py", line 188, in sendKamera
    LowMem: LowMem KameraFtp10.09.2007 05:30:01 (8)
    File "/hs/compile/hs_comm.py", line 2617, in checkTimeServer
    error: (111, 'Connection refused')10.09.2007 05:30:31 (8)
    File "/hs/compile/hs_comm.py", line 2613, in checkTimeServer
    error: Timeout Connect10.09.2007 20:55:18 (231)
    File "/hs/compile/hs_kamera.py", line 325, in doSave
    LowMem: LowMem KameraArchiv10.09.2007 21:23:13 (9)
    error: (104, 'Connection reset by peer')10.09.2007 23:58:17 (5)
    File "/hs/compile/hs_ftp.py", line 218, in sendEibMon
    LowMem: LowMem EibMonFtp10.09.2007 23:59:27 (87)
    File "/hs/compile/hs_ftp.py", line 233, in sendArchiv
    LowMem: LowMem ArchivFtp11.09.2007 08:43:28 (495)
    File "/hs/compile/hs_time.py", line 2652, in writeSich
    Memory
    total: used: free: shared: buffers: cached:Mem: 117346304 110002176 7344128 0 0 13430784Swap: 0 0 0MemTotal: 114596 kBMemFree: 7172 kBMemShared: 0 kBBuffers: 0 kBCached: 13116 kBActive: 1532 kBInact_dirty: 11584 kBInact_clean: 0 kBInact_target: 0 kBHighTotal: 0 kBHighFree: 0 kBLowTotal: 114596 kBLowFree: 7172 kBSwapTotal: 0 kBSwapFree: 0 kBLOAD: 0.00 0.03 0.05 2/74 5032UP : 2216727.67 1403155.31
    Kamera-Archive
    Soll-ZeilenIst-ZeilenFirstLast181806.09.2007 17:50:2607.09.2007 15:33:43121218.08.2007 16:08:2106.09.2007 20:57:516606.09.2007 16:21:5907.09.2007 10:05:086604.09.2007 14:57:4306.09.2007 20:54:174242
    Was sind das für errors?
    In den "normalen" Archiven werden weiterhin daten gespeichert (Temperaturen etc.)
    Im experten wird ein Versuch den Remanentspeicher zu sichern auch nur mit einer Fehlermeldung quittiert.
    Projekt ID
    Anmelden
    Verbindung offen
    Verbindung geschlossen
    Übertragung abgeschlossen
    Prüfe die Heruntergeladene Datei auf...
    Die heruntergeladene Datei ist ungültig
    Versionsabgleich erfolgreich
    Einen neustart habe ich noch nicht Versucht da ich erstmal bei euch fragen wollte ob jemand schon mal so einen effekt hatte...
    peichr voll kene ich ja, aber speicher mit Error, und er lässt sich nicht sichern etc. ist mir neu und macht mich nervös...
    nicht das nach einem neustart meine ganzen remanentdaten weg sind...
    (Bilder sind egal, aber die Langzeitarchive...)
    hat jemand eine Idee?
    Frank
    Frank
    Da solltest du dich direkt an Dacom wenden. Ist das die neue FW 2.2?
    Besonders den Fehlergrund "NO DATA" finde ich interessant
      hallo frank,
      erstmal herzlichen glückwunsch zu deiner hochzeit!
      so wie die fehlermeldung aussieht, speichert er seit etwa 7,4 tagen
      nicht mehr im flash ab, was auf einen defekten flash hindeutet.
      die daten im ram sind wohl noch ok, aber mir ist keine möglichkeit
      bekannt, wie man diese auslesen und sichern könnte. leider nutzt du
      auch nicht die auslagermöglichkeit auf einen ftp. ich befürchte deshalb,
      die langzeitdaten sind hinüber, wenn du nicht auf eine sicherung der
      remanentdaten zurück greifen kannst.
      wie matthias schon empfohlen hat, ruf am besten mal bei dacom an.
      glück auf
      günther
        Bitte Daten an die Gira Hotline
        Hallo Frank,
        wir gratulieren Euch ganz herzlich!
        Bitte sende die aktuelle Debug-Seite (mit den Fehlern) an die Gira Hotline ( hotline [at] gira . de )
        Gruss Oliver Herrmann
        http://www.dacom-homeautomation.de
          Zitat von eib-starter Beitrag anzeigen
          CMeldungBSItem SpeicherID : [4122L, 5L, 6L, 'transponder', 'T\xfcr durch Transponder ge\xf6ffnet', 'T\xfcr durch Transponder ge\xf6ffnet', 0L, 272L]()
          Soll-ZeilenIst-ZeilenFirstLast181806.09.2007 17:50:2607.09.2007 15:33:43121218.08.2007 16:08:2106.09.2007 20:57:516606.09.2007 16:21:5907.09.2007 10:05:086604.09.2007 14:57:4306.09.2007 20:54:174242()
          Frank
          Hallo Frank,
          du solltest obige Links rausnehmen und dein PW wechseln.
          Gruß Bruno
          HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
            Habe ich schon mal erledigt , auch wenn´s "nur" eine interne IP war.
            Bruno, danke für den Hinweis!!!!
            Gruss aus Radevormwald
            Michel
              Hallo erstmal und Herzlichen Dank an alle für die Glückwünsche
              @ Matthias
              jeap, ist die 2.2 und genau den Fehler finde ich genauso interessant... naja... eigentlich mehr erschreckend...
              Mail an Dacom und Gira ist raus...
              @Günther
              Irgendwie ist das auch meine Diagnose und befürchtung :-(
              na mal sehn was die Gira und die Dacom Crew da noch machen kann...
              @Olliver
              Danke, die Mail ist raus...
              @Bruno, danke für den hinweis... sonnst habe ich da immer drauf geachtet... grummel...
              habe jetzt meine internen links auch erstmal auf shs umgestellt damit wenigstens das PW nicht mehr aus versehen erscheint...
              @Michel,
              Danke für's rausnehmen!
              Frank
              Frank
