melde mich nach einer mehr als anstrengenden aber superschönen Hochzeitswoche zurück
Nachdem ich meinem Homeserver in der letzte Zeit nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt habe, hab ich eben folgendes Problem festgestellt.
es werden keine Bilder von meiner Mobotix mehr gespeichert.
(Wird normalerweise bei Bbewegung, Klingeln, Transponder gemacht)
(Hatte die Archive neulich mal kleiner gemacht... weil ich Speicherplatz sparen wollte)
Das iKo "Speicherplatz belegt" zeigt 0,0 % an
Das iKo "Speicherplatz bereinigt" zeigt 0 an
hier mal ein auszug aus der Debug Seite der mich ein bisschen nervös macht...
Remanent-Speicher
Laden Speicherplatz0Laden StatusOKLaden Dauer24.546Laden Size4149229Laden Stand vom16.08.2007 17:02:32Speichern Zeit11.09.2007 08:43:24Speichern Speicherplatz1Speichern StatusERRSpeichern Dauer23.069 / 12.077Speichern Size0Speichern Anzahl2396Abschneiden0Speichern Fehler Anzahl710Speichern Fehler Letzter11.09.2007 08:43:28Speichern Fehler GrundNO DATABackup1 Server?Backup1 Pfad?Backup1 Zeit?Backup1 Status?Backup1 Dauer?Backup2 Server?Backup2 Pfad?Backup2 Zeit?Backup2 Status?Backup2 Dauer?Restore1 Server?Restore1 Pfad?Restore1 Zeit?Restore1 Status?Restore1 Dauer?Restore2 Server?Restore2 Pfad?Restore2 Zeit?Restore2 Status?Restore2 Dauer?
Flash-Speicher
Bereich 12211840Bereich 28519680Bereich 310616832 (10616832)Bereich 410616832 (5308416)
Stamm-Error
CMeldungBSItem SpeicherID : [4122L, 5L, 6L, 'transponder', 'T\xfcr durch Transponder ge\xf6ffnet', 'T\xfcr durch Transponder ge\xf6ffnet', 0L, 272L]
Exceptions
23.08.2007 00:04:26 (16)
File "/hs/compile/hs_ftp.py", line 433, in Main
File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 500, in cwd
File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 245, in voidcmd
File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 220, in voidresp
File "/hs/compile/hs_ftplib.py", line 213, in getresp
error_perm: 501 CWD failed. No permission24.08.2007 10:33:21 (2)
File "/hs/compile/hs_server.py", line 531, in Main
File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 237, in SockSendDat
error: (32, 'Broken pipe')24.08.2007 10:33:25 (7)
File "/hs/compile/hs_server.py", line 525, in Main
error: (32, 'Broken pipe')26.08.2007 15:58:57 (1)
File "/hs/compile/hs_baum.py", line 119, in workSend
error: (9, 'Bad file descriptor')26.08.2007 16:01:56 (2)
File "/hs/compile/hs_baum.py", line 68, in workRecv
error: (104, 'Connection reset by peer')26.08.2007 23:58:59 (1)
File "/hs/compile/hs_time.py", line 3768, in getDaten
File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 222, in checkMemory
LowMem: LowMem Archiv29.08.2007 00:02:41 (1)
File "/hs/compile/hs_ftp.py", line 788, in baueFtp
File "/hs/compile/hs_time.py", line 5127, in getDaten
LowMem: LowMem EibMon30.08.2007 00:04:47 (2)
File "/hs/compile/hs_time.py", line 3773, in getDaten
LowMem: LowMem Archiv30.08.2007 05:46:03 (2)
File "/hs/compile/hs_time.py", line 2769, in writeSich
LowMem: LowMem SAVE REMANENT02.09.2007 20:03:49 (3)
File "/hs/compile/hs_server.py", line 645, in Main
error: (32, 'Broken pipe')04.09.2007 01:45:27 (7)
File "/hs/compile/hs_time.py", line 2820, in writeSich
LowMem: LowMem SAVE REMANENT04.09.2007 02:00:53 (8)
File "/hs/compile/hs_time.py", line 2842, in writeSich
LowMem: LowMem SAVE REMANENT04.09.2007 07:51:00 (1)
File "/hs/compile/hs_kamera.py", line 103, in getBildStream
Timeout: Timeout 104.09.2007 12:41:54 (1)
File "/hs/compile/hs_server.py", line 623, in Main
error: (32, 'Broken pipe')05.09.2007 11:48:41 (3)
File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 233, in SockSendDat
error: Timeout beim Senden05.09.2007 19:04:50 (1)
File "/hs/compile/hs_time.py", line 2723, in writeSich
LowMem: LowMem SAVE REMANENT06.09.2007 02:39:40 (6)
error: Timeout beim Senden06.09.2007 12:12:05 (197)
File "/hs/compile/hs_time.py", line 2747, in writeSich
LowMem: LowMem SAVE REMANENT06.09.2007 15:59:16 (1)
File "/hs/compile/hs_mail.py", line 713, in baueMail
LowMem: LowMem Mail-Kamera07.09.2007 00:00:36 (1)
File "/hs/compile/hs_time.py", line 5077, in getDaten
LowMem: LowMem EibMon08.09.2007 00:07:36 (34)
File "/hs/compile/hs_event.py", line 984, in doSend
File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 283, in SockConnect
error: Timeout Connect09.09.2007 16:22:43 (8)
File "/hs/compile/hs_mail.py", line 372, in sendKamera
LowMem: LowMem KameraMail09.09.2007 16:22:43 (4)
File "/hs/compile/hs_ftp.py", line 188, in sendKamera
LowMem: LowMem KameraFtp10.09.2007 05:30:01 (8)
File "/hs/compile/hs_comm.py", line 2617, in checkTimeServer
error: (111, 'Connection refused')10.09.2007 05:30:31 (8)
File "/hs/compile/hs_comm.py", line 2613, in checkTimeServer
error: Timeout Connect10.09.2007 20:55:18 (231)
File "/hs/compile/hs_kamera.py", line 325, in doSave
LowMem: LowMem KameraArchiv10.09.2007 21:23:13 (9)
error: (104, 'Connection reset by peer')10.09.2007 23:58:17 (5)
File "/hs/compile/hs_ftp.py", line 218, in sendEibMon
LowMem: LowMem EibMonFtp10.09.2007 23:59:27 (87)
File "/hs/compile/hs_ftp.py", line 233, in sendArchiv
LowMem: LowMem ArchivFtp11.09.2007 08:43:28 (495)
File "/hs/compile/hs_time.py", line 2652, in writeSich
Memory
total: used: free: shared: buffers: cached:Mem: 117346304 110002176 7344128 0 0 13430784Swap: 0 0 0MemTotal: 114596 kBMemFree: 7172 kBMemShared: 0 kBBuffers: 0 kBCached: 13116 kBActive: 1532 kBInact_dirty: 11584 kBInact_clean: 0 kBInact_target: 0 kBHighTotal: 0 kBHighFree: 0 kBLowTotal: 114596 kBLowFree: 7172 kBSwapTotal: 0 kBSwapFree: 0 kBLOAD: 0.00 0.03 0.05 2/74 5032UP : 2216727.67 1403155.31
Kamera-Archive
Soll-ZeilenIst-ZeilenFirstLast181806.09.2007 17:50:2607.09.2007 15:33:43121218.08.2007 16:08:2106.09.2007 20:57:516606.09.2007 16:21:5907.09.2007 10:05:086604.09.2007 14:57:4306.09.2007 20:54:174242
Was sind das für errors?
In den "normalen" Archiven werden weiterhin daten gespeichert (Temperaturen etc.)
Im experten wird ein Versuch den Remanentspeicher zu sichern auch nur mit einer Fehlermeldung quittiert.
Projekt ID
Anmelden
Verbindung offen
Verbindung geschlossen
Übertragung abgeschlossen
Prüfe die Heruntergeladene Datei auf...
Die heruntergeladene Datei ist ungültig
Versionsabgleich erfolgreich
Einen neustart habe ich noch nicht Versucht da ich erstmal bei euch fragen wollte ob jemand schon mal so einen effekt hatte...
peichr voll kene ich ja, aber speicher mit Error, und er lässt sich nicht sichern etc. ist mir neu und macht mich nervös...
nicht das nach einem neustart meine ganzen remanentdaten weg sind...
(Bilder sind egal, aber die Langzeitarchive...
hat jemand eine Idee?
Frank
Remanent-Speicher
Flash-Speicher
Stamm-Error
Exceptions
Memory
Kamera-Archive
Projekt ID
Anmelden
Verbindung offen
)hat jemand eine Idee?
Frank
, auch wenn´s "nur" eine interne IP war.
