KNX Multifunktionsaktor gesucht
    Hallo Karl,
    danke für den Hinweis. Dein Lösungsvorschlag läuft bei mir unter Problemreduzierung. Ist ein guter Hinweis und leider nicht die Antwort auf meine Frage.
    Meine Frage an Ididdi gehört in die Kategorie Problemvermeidung. Ich habe für diesen speziellen Raum noch keinen Aktor gekauft und bin daher auf der Suche nach einem explizit leisen Multifunktionsaktor.
    Kann mir jemand die Frage nach der Lautstärke eines MiniBox45 von Zennio beantworten? Hört man den zennio MiniBox45 oder seinen großen Bruder MaxinBox66 beim Schalten der Ausgänge?
    Wie oben bereits geschrieben. Mein Vergleichsaktor ist ein Lingg&Janke. Den höre ich überall im Kellerflur, wenn er im zentralen Verteilerschrank, der eben auch im Keller hängt, schaltet. Daneben schlafen möchte ich definitiv nicht.
    Danke und Gruß
    Holger
      Hi, die Antwort auf deine Frage kann ich leider nicht bieten. Aber Schaltaktoren die Leistung schalten haben i.d.R. immer ein Relais. Alle die ich kenne sind mehr oder weniger zu hören. Somit solltest du meinen Tip beherzt speichern!
      Gruß Karl
        Weil Du so schreist und drängelst: Ich habe eben bis zu 43 dB gemessen.
        Frank
          Dankeschön Euch Beiden,
          damit sind sie deutlich leiser als meine vorhandenen Schaltaktoren.
          Und sollte es immer noch nicht reichen wird gedämmt.
          Holger
            Wenn du es leise haben willst: Dimmaktor mit entsprechender Leistung. 0 -> 0%, 1 -> 100%.
            Triacs machen keine Geräusche ;-)
            Wird allerdings teurer sein als nen Schaltaktor und obs zu deiner Last passt.. musste vorher halt schauen
            Edit: Und natürlich den Wert anspringen.
            Zuletzt geändert von NexusCore; 12.06.2017, 08:54.
              Du bist aber auch ungeduldig. Ich hatte am Sonntag leider was besseres zu tun als im Netz abzuhängen. Aber Frank hat die Frage eigentlich vollständig beantwortet.
