EIBD - Speicherzugriffsfehler
    Hallo zusammen
    evtl kann mir jemand helfen - ich versuche EIBD auf einem aktuellen Ubuntu (15.10) zum laufen zu bewegen - bin dazu nach dieser Anleitung vorgegangen : (https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...tu-12-04-64bit) und hab das ganze frisch von der Source compiliert.
    Das lief auch sauber durch - jedoch bringt mir EIBD beim starten sofort einen "speicherzugriffsfehler"
    Plattform ist AMD64Bit
    root@ubuntueibd:/temp/bcusdk-0.0.5# eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.10.10
    Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben)
    Das Original bcusdk benötigte schon vor Jahren einen Patch für USB. Probier doch ohne USB oder wechsle gleich auf knxd.
    EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
      Hi Tru
      ich hab hier nen RASPI mit KNXD - das klappt prinzipell auch ganz wunderbar mit linknx und einem IP GW auf das der KNX dann auf den BUS Zugreift.
      Mein Problem: Ich würde gerne auch über den KNXD(EIBD) mit ETS im BUS was programmieren - das geht mal - aber zu 90% bricht das beim Programmieren ab (fehler beim Programmieren eines Aktores oder Tasters...) - wenn ich dann KNXD beende und direkt über das IP GW programmiere geht´s
      Parallel geht nicht weil das GW zu wenig gleichzeitige Verbindungen kann.
      Nun könnte man denken - das geht halt so nicht - aber im Haus meines Bruders läuft ein RPI mit EIBD drauf und hier kann ich sehr wohl über EIBD im Bus aktoren /Sensoren programmieren ...
      Daher hatte ich den KNXD in vermutung und wollte eben das ganze mit dem EIBD probieren ...
      PS: USB ist abgeschaltet
      root@ubuntueibd:/temp/bcusdk-0.0.5# ./configure --without-pth-test --enable-onlyeibd --disable-ft12 --disable-pei16 --disable-tpuart --disable-pei16s --disable-tpuarts --enable-eibnetip --enable-eibnetiptunnel --enable-eibnetipserver --enable-usb --enable-groupcache --disable-java
        Sicher?
          Hi
          ach ja - was soll ich jetzt sagen - mit Brille währ das nicht passiert ...
          Sorry - ich teste erneut !
            Hallo zusammen
            so - also nun lässt sich eibd auch starten - leider mit dem gleichen Ergebnis - beim programmieren "komplexerer" Geräte (Glastaster MDT oder Bewegungsmelder) bricht die Programmierung mit Fehler ab - nutze ich direkt das IP Interface geht´s
            Ich starte eibd mit dieser config:
            eibd -t 1023 -S -R -D -T --eibaddr=1.0.253 --no-tunnel-client-queuing -i ipt:192.168.0.9
            kann man da noch was verbessern / ändern - oder verträgt scih mein IP Interface einfach nciht mit knxd/eibd ?
            cu
            GTR
              Kein Ding, kann passieren. Und dann wäre ja noch ein copy-paste Fehler möglich ...
                Ich starte bei mir als Daemon und nutze "--no-tunnel-client-queuing" nicht. Sonst sieht das ganz gut aus. Bleibt denn der eibd am laufen wenn die Programmierung abschmiert? Ob das mit deinem Interface oder gar den KNX-Geräten zusammenhängt weiß ich nicht, glaube ich aber ehrlich gesagt auch nicht.
                  Hi
                  hab ich auch noch probiert - bringt aber nix - mal geht ein Aktor/sensor - mal bricht er ab - bei größeren Programmieraufgaben eigentlich immer ...
                  Hängt evtl doch mit meinem IP-GW zusammen ....
                  Blöd....
                  Zuletzt geändert von Gtrdriver; 11.03.2016, 16:34.
