Lüftersteuerung Inverterbetrieb
    KNX/EIB Lüftersteuerung Inverterbetrieb
    Hallo.
    Ich hab bei mir zwei dezentrale Lüfter verbaut.die Steuerung würde ich gerne gegen eine KNX-Steuerung tauschen.
    Die Lüfter laufen entweder im Inverterbetrieb oder im Abluftbetrieb (einer bläst nach außen, einer nach innen).
    verbaut sind Papstlüfter, die 3 Adrig angeschlossen werden und mit 12v betrieben werden. Jedoch weiß ich nicht wie die Richtungsumkehr und die Drehzahl geregelt wird. Hat von jemand eine ähnlich situation mit KNX gelöst?
    HS ist vorhanden
    Ich habe welche von Lunos, die werden auch mit 12V und 3 Leitungen betrieben. Eine davon ist die Steuerleitung, über die wird bei 0-5V in die eine Richtung gedreht, über 7-12V in die andere. Die Spannunshöhe regelt die Geschwindigkeit. Das kannst du an der Steuerleitung gegen Masse messen. Falls das bei dir genau so ist, kannst du wahrscheinlich die Lunos KNX Steuerung direkt verwenden. Gruß Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      ok werde ich mal nachmessen. also an der steuerleitung liegt eine spannung an. Je nach Höhe ob unter 5V oder über 7V weiß der Lüfter welche Richtung er drehen soll?
      welche Steuerung hast du dann bei dir genommen?
        Genau, durch die Steuerleitung weiß er welche Richtung und wie schnell. Ich habe den ARCUS SK07. Gruß Waldemar
        ARCUS SK07-Lunos-Control4-IW KNX-Modul für 4 Lunos Lüftungsgeräte - Das Modul KNX-LUNOS-CONTROL4 ermöglicht die Ansteuerung der dezentralen Lüftungsgeräte der Firma Lunos über den KNX-Bus. - Lüftungsg
          so hab grad mal nachgemessen. ist bei meiner jetzigen steuerung nicht der fall. werde mal wenn ich zeit habe den lüfter ausbauen und nach deiner beschreibung ansteuern und sehen was er macht
            so hab jetzt endlich was im Netz gefunden.
            Der Lüfter wird über PWM gesteuert. bei 50% dreht er sich nicht. über 50% dreht er in die eine richtung und unter 50% in die andere.
            gibts ne möglichkeit das per knx zu steuern?
              Vergleich mal die Leistungsdaten Deiner Lüfter mit denen von Lunos bzw Stiebel Eltron.
              https://knx-user-forum.de/forum/öffe...848#post913848
              Wenn die Daten übereinstimmen, wird vermutlich auch das Arcus-Gerät funktionieren.
              Ich hatte das vorab mit Arcus abgesprochen, die meine Vermutung bestätigten und daraufhin mir das von mumpf gezeigte KNX-Gerät als Testgerät zugesandt haben. -> Hat funktioniert
                gibts irgendwo genaue daten vom lunos lüfter? bei mir sind Papst 4412FGM Lüfter verbaut
                  Hast du inzwischen eine KNX-Anbindung umgesetzt?
                  Im Lunos e2 sind laut DIBt-Zulassung übrigens Papst 4412FGMAR-188 Lüfter verbaut.
                  Zuletzt geändert von salixer; 21.07.2016, 17:32.
                  Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                  Amazon: KNXnet/IP Router
                  , KNXnet/IP Interface
                    hallo. nein bin bisher noch nicht dazu gekommen und werde es dieses jahr wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen.
                      OK. Von welchem Hersteller ist deine KWL eigentlich?
                        Ist von SEventilation. Wird glaub ich von Brink gebaut
                          ist hier schon jemand weitergekommen mit der Ansteuerung der Seventilation-Lüfter?
                            hol das auch mal wieder hoch.gibts von irgendjemanden neue erkenntnisse?
                              DALI ist keine Option? Klassischer Fall bei 12V DC PWM.
                              Stephan
