Power Project und Windows 10
    nachdem ich meinen PC von WIn 7 auf Win 10 upgegradet hatte, lief Powerproject bestens.
    Jetzt gabs einen neuen PC mit frischem WIn 10 und PP lässt sich nicht installieren (Problem beim installieren von sqlcax.dll - wohl die DLL, die für die Datenbank zuständig ist).
    --> Error 182 loading library sqlcax.dll
    Hat jemand bereits erfolgreich PP auf WIn 10 installiert oder kann mir bei obigem Fehler weiterhelfen?
    Gibt es Alternativen (außer ETS) mit denen ich mein Haus "programmieren" kann?!
    Besten Dank.
    keksgehn.
    Entweder PP oder ETS Du könntest Dir aber auch einfach eine VM einrichten für diese Zwecke
    GLT
      Danke - meinst du mit "entweder PP oder ETS", es gibt keine Alternative ala OpenHAB oder FHEM oder so, die die Programmierung ( ! ) meiner Powernet EIB Komponenten erlauben? OK, hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert...
      Zur Steuerung habe ich u.a. eine selbstgebastelte Web-Lösung, die auf einem Raspberry-Pi läuft, aber die Programmierung der Geräte wurde bis dato immer mit PP durchgeführt. Wäre irgendwie blöd, wenn in Bälde mal ein Gerät defekt wäre und ich im Regen bzw. ohne Licht etc. dastünde.
      VM: Thanks. Das wäre ohnehin der nächste Schritt gewesen - hatte ich zu meinen Linux-Zeiten auch schon und lief gut.
      Aber jetzt würde ich auch eine native "zukunftsfähige" Version von PP bevorzugen bzw. wenigstens als "Backuplösung" auf meinem PC haben.
      Daher nochmal die Frage, ob jemand Power Project auf seinem ("frischen") Windows 10 Rechner installieren konnte? Vorbei an der sqlcax.dll-Problematik?!
      Besten Dank.
        der Thread ist uralt, aber brisanter denn je. Bush Jäger verkauft immer noch Zeugs was Power Project benötigt, aber unter Win10 bekommt man es nicht installiert. Die Migration meiner alten Win7 VM auf Win10 war zwar hinsichtlich PP4.5 erfolgreich, aber ich hätte gerne mit einer Neuinstallation von Win10 begonnen.
        Es muss doch noch mehr Benutzer von PP geben und Win7 ist ja nun so langsam Geschichte.
        Funktioniert die Installation unter Win8.1, hat das mal jemand probiert ?
        Mit freundlichen Grüßen
        Torsten
          Vielleicht verwechsle ich was, aber meinst du Power Tool für ABB/BJ Geräte mit ETS Plugin? Power Tool läuft bei mir problemlos auch unter Windows 10.
            Ja. Er redet vom PowerProject, Software speziell für Powerline. Da ich die aber schon über 10 Jahre nicht mehr gebraucht habe, kann ich da nichts dazu sagen.
            Gruß Andreas
              ich nutze zwar kein Powerline, aber die immer noch die BJ Leitstelle. Die ist für Szenen und Zeitprogramme zuständig und wird mit PP gefüttert.
              Mit der aktuellen Win10 Version läuft die Software zumindest noch, installiert habe ich sie schon zu Win8 Zeiten. Wenn es läuft, muss es doch auch zu installieren sein..
              Hast Du mal den abgesicherten Modus versucht?
              Setup.exe im Kompatibilitätsmodus starten?
              Gruß Jürgen
                Hallo, sorry wenn ich das hier noch mal aufwärme.
                ich habe ein PowerPoject hier in form der mdf, dat und ldf Dateien.
                Ich fische da absolut im Trüben, da ich nix aus dem Project sehen kann.
                Bei der Installation von PowerProject auf diversen Rechnern, mit und ohne Kompatibilitäsmodus, Deaktivierung Virenscanner mit und ohne ETS bricht die Installation immer ab mit der Meldung: Vorzeitiges Installationsende aufgrund eines Fehlers.
                Das war es dann aber auch.
                Hat einer ne Idee?? Ich denke nicht das ich das Ding in die ETS rein bekomme. Habe mittlerweile schon ein Koppler mit TP und RF und habe bereits ein paar Taster ersetzt.
                Oder kann mir einer die Datenbank einlesen und mir eine PDF ausdrucken machen der kompletten Doku, da ich nicht sicher bin ob man das irgendwie direkt in die ETS reinbekommt.
                  PowerProject4.5 und Win10 + USB Schnittstelle auf BusAnkoppler:
                  ... Wegen einer fehlenden Windows DLL eine ganze Hausinstallation (30.000 € aus 2006) rauszureissen? Im Ernst, das müßte ins TV...
                  Meine Recherchen... für alle die es doch noch interessiert, sry.
                  - Auf einem Win7 Laptop läuft PP mit den mdf Dateien nach wie vor problemlos und auch die Verbindung zum EIB Bus und damit die Programierung der Geräte - auch neuer Geräte) geht. (Einen solchen alten Laptop hab ich mir aufgehoben und gut weg gelegt)
                  - Wird der PC upgraded nach Win10 läuft das Ganze weiterhin.
                  - Installiert man Win 10 jedoch neu und versucht PP zu installieren, schlägt das wegen fehlender DLLs fehl. (wie im Forum mehrfach beschrieben)
                  - Installiert man auf win 10 PC eine VM per Oracle-Virtual-Box mit Win 7
                  -- so lässt sich PP wieder problemlos installieren und läuft auch soweit.
                  -- Man kann auch die mdf Dateien laden und das Projekt darstellen und ausdrucken, z.B. wenn man lediglich die Doku wiederverwenden will.
                  -- Aber was nicht geht ist der Bus Zugriff ÜBER USB Schnittstelle (über com Port) auf BusAnkoppler. !!!!!!! Somit ist keine Programmierung mgl.
                  -- Das mit den Geräten / Com Ports läuft nicht: IM Gerätemanager erscheinen zwar 12 Eib Geräte, aber die bekomme ich nicht angesprochen.
                  -- Viele Versuche mit VM und USB/Com Ports auch mit Hilfe von ChatGpt haben letzlich die folgende Antwort ergeben ...
                  • Dein Busch-Jaeger KNX-USB Interface erzeugt keinen COM-Port.
                  • Selbst wenn du „Host-Gerät → COM3“ wählst, wird in der VM kein COM-Port erscheinen, weil das Interface nur als KNX-Treiberobjekt existiert.
                  • Serielle Schnittstellen in VirtualBox funktionieren nur mit echten RS232 COM-Ports oder USB-Adaptern, die COM-Ports emulieren.
                  💡 Fazit:
                  • Für VirtualBox → „Pfad / Adresse / Port 1“ = Host COM-Port, z. B. COM3
                  • Für dein KNX-USB Interface funktioniert das nicht, weil kein COM-Port erzeugt wird
                  • Lösung: Powerproject auf echtem Windows 7 laufen lassen, USB-Treiber nutzen → COM-Port nicht nötig
                  Wieder ChatGPT: (noch nicht getestet, da ich erst eine Schnittstelle brauche)
                  Ah, jetzt kommen wir zu einer Lösung, die unter VirtualBox funktionieren kann 😄
                  Dein Busch-Jaeger KNX-USB Interface funktioniert nicht in VirtualBox, weil es kein COM-Port erzeugt.
                  Eine Busch-Jaeger IP-Schnittstelle (KNX/IP) funktioniert aber anders:
                  🔹 Busch-Jaeger IP-Schnittstelle
                  • Gerät verbindet sich über Ethernet / LAN → KNX/IP-Tunnel
                  • VirtualBox kann Netzwerkgeräte problemlos weiterleiten
                    • VM benutzt das Bridge- oder Host-Only-Netzwerk
                  • Keine COM-Ports nötig
                  • Software wie Powerproject kann das KNX/IP Interface direkt ansprechen
                  🔹 Vorteile gegenüber USB
                  COM-Port nötig ja (würde benötigt, erzeugt aber keiner) nein
                  VirtualBox kompatibel schwierig / meist nicht problemlos über Netzwerk
                  Multi-VM Nutzung nein ja, mehrere VMs können auf das gleiche Interface zugreifen
                  Stabilität abhängig vom USB-Passthrough stabil, weil Netzwerk
                  🔹 So funktioniert es in VirtualBox
                  1️⃣ IP-Schnittstelle im Host anschließen
                  • Interface bekommt eine IP-Adresse im LAN (z. B. 192.168.1.10)
                  2️⃣ VM Netzwerk einstellen
                  • VirtualBox → VM → Einstellungen → Netzwerk
                  • Adaptertyp: Bridged Adapter oder Host-Only
                    • Wichtig: VM kann das IP-Netz der KNX/IP Schnittstelle erreichen
                  3️⃣ Powerproject in der VM konfigurieren
                  • Schnittstelle auf KNX/IP oder IP-Adresse des Interfaces setzen
                  • Kein COM-Port nötig
                  4️⃣ Verbindung testen
                  • Powerproject sollte das KNX/IP Interface sofort erkennen
                  💡 Fazit:
                  • Mit Busch-Jaeger IP-Schnittstelle → VirtualBox + Windows 7 VM funktioniert problemlos
                  • Kein COM-Port, keine USB-Passthrough-Probleme
                  • Virtuelle Maschinen können mehrere VMs gleichzeitig auf das gleiche KNX/IP Interface zugreifen
                  => Damit die PP Software und der BusZugriff per USB Schnittstelle läuft ist Win 7 oder ein Upgraded Win 7 nötig
                  Alternativen:
                  => Wie man das Problem der fehlenden DLL Win 10 lösen kann, hab ich noch nicht gefunden.
                  => Damit der BusZugriff unter VM mit Win 7 läuft, könnte man alternativ eine IP Schnittstelle probieren (das ist mein nächster Ansatz),
                  das würde das com Port Problem dann eliminieren.
                  => ChatGPT sagt auch oft was Falsches : Mit dem com Port Problem unter Win 10 + VM Win 7 noch weiter versuchen ...
                  ggf. mit einer anderen VM Ware, statt Oracle Virtual Box.
                  => Ich besitze zufällig auch einen Systemkoppler für PowerNet/TP, inwiefern der mir helfen könnte ohne Steuerleitungen, weiss ich noch nicht.
                  Aber das Vielversprechendste schein mit eine IP Schnittstelle zu sein.
                  s.a. https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...rnet-an-tcp-ip
                  Zuletzt geändert von olbrich; 11.01.2026, 12:19.
                    Du kannst das Projekt auch einfach in der ETS bearbeiten. Dann hast du solche Probleme nicht. Die ETS kann auch mit alten Powernet Installationen umgehen.
